拖车司机
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
 楼主| 发表于 2018-11-12 00:00 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:福田欧马可  发动机  机油
今天和卡友们来说说我们必不可少的机油吧,卡友们有什么宝贵意见可以回帖讨论讨论,让初次接触卡车的卡友们点宝贵意见!
如果说发动机是汽车的心脏,那么机油就是汽车的血液。
机油最主要的作用就是润滑——发动机工作时有许多部件进行摩擦运动,只有合格的机油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,从而节约成本。
下边这几款机油都是我的福田康明斯ISF发动机用过的机油。我这机油品牌是不是用的有点多啊!!!【美孚】【壳牌】【康胜】【娇马】【长城】【狮王】
拖车司机
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
机油怎么选呢,是买贵的就好呢,还是便宜点的好呢?
今天,咱们就在这里为大家科普一下,看懂这篇文章,选购机油的时候,一定可以给你帮上忙。
每一种机油的桶身上都有一系列规格说明,比如SAE 10W-40或者SAE 15W-40之类的,它们都代表了什么?
拖车司机
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
 楼主| 发表于 2018-11-12 00:02 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
SAE是美国汽车工程协会的简称,具体并没有什么卵用,而后面的数字才是重点,表明该款机油的粘度值。
以15W-40为例,“W”表示winter(冬季),数字15代表这款机油适用于外部最低温度-20℃,数字40说明耐外部高温40℃。
也就是说,这款油适用温度是-20℃ - 40℃。
回复 | 使用道具 举报 回复(14)
拖车司机
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
 楼主| 发表于 2018-11-12 00:04 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
温度对机油粘度的影响:温度升高,粘度降低;温度降低,粘度升高。
那么SAE不同标号所实际代表适用的外部环境温度是多少呢?
拖车司机
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
 楼主| 发表于 2018-11-12 00:05 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低。W后面的数字越高,代表机油在100℃时的运动粘度越高。
简而言之就是利不利于低温点火,和高温时机油稀不稀,润滑效果好不好。
拖车司机
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
 楼主| 发表于 2018-11-12 00:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机机油除了润滑作用,还有清洁、冷却、防锈、密封、抗氧化、缓冲等作用。清洁作用就是指清洁燃烧产生的炭、油等污渍,或者将污渍在油中分解掉,或者利用油渍过滤器把污渍去除。
发动机机油能清洁发动机,并去除过滤器里残留的杂质,保护金属表面免受燃烧过程中形成的酸腐蚀。
同时,发动机油还能带走燃烧残留物(积炭)、润滑油的燃烧产物或氧化产物(低温油泥),并迅速沉降到油底壳底部。因此油看起来都是黑黑的污浊的东西,仅通过肉眼看无法判断其质量好坏。而定期更换机油也是将这些杂物排除发动机机体。
所以如果发动机机油长期不更换,少了就添加的话势必会导致大量的积炭油泥沉积,这些杂物不仅影响散热润滑,严重的还会堵塞油道,导致发动机损坏甚至报废。
所以看了这种情况,大家还是严格按照要求更换机油了,千万不可听信传言,抱有侥幸心理,万一出问题受伤的话就是自己跟自己的钱包过不去了。
拖车司机
帖子
4951
精华
9
卡路里
2397 卡
注册时间
2013-2-23
居住地
山西 太原市 万柏林区
 楼主| 发表于 2018-11-12 00:11 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
最近正在试用这个机油,不知道怎么样。根据大家各自地区的的气候条件,卡友们大家可以选择全天候型机油,也就是咱们常说的四季机油。例如15W-40,冬夏通用。
或者夏天可以选用20w-50的也是可以的
自己看懂了,别忘记给兄弟们科普一下!
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2319
精华
0
卡路里
2374 卡
注册时间
2016-9-23
居住地
福建 漳州市 芗城区
发表于 2018-11-12 00:12 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
621
精华
0
卡路里
454 卡
注册时间
2013-8-8
居住地
河北 邢台市 南和县
发表于 2018-11-12 00:17 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
学习一下
