 楼主| 发表于 2018-11-11 19:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  发动机  北京牌  全柴发动机  北京1041  旗铃  全柴
本人最心仪的发动机,全柴4102,希望凯马能丰富产品线,也配全柴。发动机参数各种数据都是接近康4105的3.8排量,本人以前用过北京旗铃全柴490,那质量没的说,除了定时换机油,加水箱的水,开不坏,四年半的时候换过一次四配套而已,水泵都没坏过,国产机头,那是10年的车,那时候的技术就到了这种地步,可见全柴现在新出的4102有这么诱人的技术参数是有基础的。
别想了凯马就是个坑
回复 | 使用道具 举报 回复(5)
发表于 2018-11-12 20:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
全柴也还可以
发表于 2018-11-12 21:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看样子我是孤陋寡闻了,表示没听过谁说过全柴发动机很好,
  • WJιzTS110 [楼主] 发表于2018-11-13 05:57 来自 | 卡车之家Android客户端
    以前全柴只是参数太普通了,没人注意,但在国产发动机里面来讲,确实修的少,现在这款4102技术参数很完美,就是希望和以前的一样不爱修
发表于 2018-11-12 22:43 | 只看该作者
漏油不?渗油不?曲轴后油封漏油不?预热系统有故障不?
发表于 2018-11-13 15:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柴油4102里面,我比较推荐玉柴4102。扭矩550,马力标着160,实际上是准170马力。缸体厚,结构简单,皮实抗造。3.8排量能天天干15--20吨的机头里,也就玉柴能胜任。有时候几乎连轴转的行车都不会出毛病。油耗基本和康机差不多。但劲头儿确实有点猛,越是重载爬坡越明显。就是噪音震动确实有点大了。
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
  • 青州一代村炮儿 发表于2018-11-13 23:09 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 WJιzTS110 [楼主]: 玉柴有劲儿的原因不是油耗高,而是冲程长,缸体厚。缸体厚的好处就是抗压性强。所以即使干大载或者连轴长时间运转,发动机的压力也能扛得住。很多老玉柴都是30万公里之后才动力衰减。换四配套之后动力几乎和新机一样嘎嘎有劲儿。玉柴机头的缺点就是噪音震动大。油耗不用担心,因为都是电喷发动机,你就是油门踩到底也是喷那么油而已,我开瑞沃后八大十轮翻斗车拉石头的时候几乎天天地板油才换挡。290马力的机头拉80吨石头,平路起步提速甚至比350马力的都快。因为别的发动机不敢油门踩到底。重载爬坡更是玉柴的强项,越踩劲头儿越狠。最多的时候用290马力的玉柴拉过120吨条形石头。跑了5公里,后桥半轴热的开淋水就已经呼呼冒白烟吃不住消了,玉柴机头反而越踩越发力。今年我买车就是相中了玉柴机头才买的多利卡,6.2米的小平板,能拉动22吨的除了玉柴机头,别的真心没几个
  • WJιzTS110 [楼主] 发表于2018-11-13 18:34 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 青州一代村炮儿 [楼主]: 玉柴油耗高,很多修车师傅都这么说,皮实耐用,扭矩大,所以贵的有道理
  • 青州一代村炮儿 发表于2018-11-13 18:11 来自 | 卡车之家Android客户端
    回复 WJιzTS110 [楼主]: 玉柴的油耗并不高的。玉柴最擅长小排量机头。以前的大客车基本都偏爱玉柴机头。因为奔袭长途,玉柴机头耐用抗折腾。故障率很低。后来玉柴机头出了6J系列就直接封神了。6缸180马力机头直接吊打220马力以下所有的机头。玉柴机头就那么几个,哪一个都是精品。同排量发动机,就数玉柴扭矩最大,劲头儿最足。我这边相当认可玉柴。拉石头的后八大十轮翻斗车,不是玉柴就是潍柴。
  • 共有4条回复,点击查看
发表于 2019-1-12 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大运有
发表于 2022-12-8 17:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我这有个停车场都是停一批二十多辆,08年的乘龙,同一批车,机头干爽有力,打开车头,发动机还像新的,
