节温器是发动机的上重要控温零件,节温器的作用是在冷启动时让发动机保持小循环尽快升温,天气冷时保持发动机水温都是靠节温器来实现的。 节温器的结构其实很简单,就是由弹簧和石蜡组成的一个控温阀门,利用石蜡的遇热膨胀的特性来控制节温器的开关,当发动机水温低的时候节温器处于关闭状态,这样可以让发动机冷却液在发动机周围小循环; 这时冷却液循环不经过水箱散热器,这样发动机能够尽快达到正常水温,当发动机水温达到85度左右时节温器就会开启,让冷却液经过水箱散热器形成大循环,这样就可以使发动机多余的热量释放到空气中,使发动机水温不至于过高。
随着技术的进步现在的节温器已经进入了电子控温的时代,有部分车型已经使用了电子节温器,相比石蜡节温器来说电子节温器的控温更灵敏准确,能够更精准的控制发动机温度。 那么如果不安装节温器会有什么后果呢? 不安装节温器主要影响有两点,一个是油耗,如果没有节温器发动机冷却液就会始终处于大循环状态,这样发动机冷启动后就会很长时间水温也达不到正常状态,这样就会增加油耗还会造成动力不足。 另一个是发动机水温长时间达不到工作状态还会加剧发动机磨损,缩短发动机寿命,所以说节温器没有特殊情况必须要安装的。
