【原帖由tongtongOK于2012-7-17 12:14发表在14楼】 280的现在基本属于淘汰状态,有420的要420的,配小速比后桥,1100转跑100公里,省油的很,
回复 曲江伟 2012-7-17 14:28 发表在 40楼 的内容:
【原帖由顺驰货运信息部于2012-7-17 10:58发表在顶楼】 浙江这地方买货车第一是贵,第二没的选择,这是我周末去看车给我的第一印象。 这次主要想入手的是新大威卧铺加长150的,罗松红,想咨询高手们一下,如果我选择锡柴260动力、119A9档箱、4.875速比的8X4仓 ...
回复 极速飙C 2012-7-17 14:39 发表在 41楼 的内容:
【原帖由曲江伟于2012-7-17 14:28发表在40楼】 照你这样说 干脆弄个火车头开算了
回复 顺驰货运信息部 2012-7-17 14:55 发表在 42楼 的内容:
回复 青春无畏惧 2012-7-17 15:20 发表在 43楼 的内容:
回复 yxt490037462 2012-7-17 15:48 发表在 44楼 的内容:
【原帖由顺驰货运信息部于2012-7-17 11:29发表在8楼】 可以配4.444速比吗?这车对变速箱或者差速器有影响吗?你的油耗是多少?
回复 凸bi喃啵妧丶 2012-7-17 16:24 发表在 45楼 的内容:
【原帖由guojing1100于2012-7-17 11:25发表在6楼】 280奥威机动力也够·不比260的锡柴费油
回复 凸bi喃啵妧丶 2012-7-17 16:25 发表在 46楼 的内容:
【原帖由乡下仔于2012-7-17 11:39发表在9楼】 可以配4.44的。我平时跑绿色通道的拉的不多速度快些,1500转100码。但是要是不赶时间的话平时就80码在跑,只要1100到1200转。省油。跑平原保持七八十码跑,一公里1.9到2块。
回复 凸bi喃啵妧丶 2012-7-17 16:26 发表在 47楼 的内容:
【原帖由yxt490037462于2012-7-17 15:48发表在44楼】 是不是跟挂车的驾驶室一样大? 280马力还不如选300的陪4.44的速比,跑的挺舒服的,马力大点,油门小点省油。1100就可以跑80码了
回复 顺驰货运信息部 2012-7-17 16:40 发表在 48楼 的内容:
回复 015256166888 2012-7-17 17:11 发表在 49楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
