作为一名车辆维修工,时常会遇到一些危险的事情,因此更应该注意安全。要知道,那些隐患往往都是隐藏在未知大意里的,所以任何时候都不要掉以轻心。以下这些常见的安全事故,多数都是疏忽大意导致的,维修师傅们,需要注意了。
高压很危险 共轨油管拆不得
随着电控发动机的日益普及,正确的对电控发动机进行维护保养显得极其重要,但是在发动机工作的时候,切忌拆卸高压侧的所有油管接头,例如高压油管,共轨油管等。 共轨油管压力很高,务必发动机停止等泄压后再进行拆卸。 在如此高的压力下,一旦拆卸共轨油管接头,高速喷射出的燃油势必会产生高压液体切割效果,比刀还锋利,一旦喷射到人体或眼睛后果不堪设想。 正确方法:发动机熄火后,稍等一段时间,待完全泄压后再进行拆卸检修。 慎盖开水箱散热器 由于车辆刚停车或开锅直接打开水箱散热器盖,导致的烫伤事故是非常多的。车辆一旦在行驶中出现高温或开锅的情况下,不要立即熄火,应该找一个安全的地方停车,让发动机保持怠速空转继续散热,不要尝试打开水箱盖,否则很有可能有滚烫液体喷出导致烫伤。 可以用湿毛巾包水箱盖,徐徐地打开第一道开关(约1/4转),待水蒸气压力释放完毕后,再完全打开水箱盖。 正确方法:先等发动机冷却后,先进行泄压再打开水箱盖,同时配合湿毛巾等做好保护措施。
修转动件防止手套卷入 在对车辆进行检修的过程中,戴一副手套很多时候是非常有必要的,尤其冬天,皮肤缺水很容易受到刮碰而破裂,戴手套即可御寒又能起到保护的作用。 例如冷却风扇,皮带等往往带有毛刺,很容易缠到手套,然后手被卷到里面而造成伤害,然后在检修的时候自己的袖口,衣角也应尽量的扎紧,以免产生不必要的伤害。有不少维修师傅因此而受伤。 正确方法:接触转动部件的时候尽量不要戴手套,同时扎紧自己的袖口和衣角等。
扭螺丝禁止野蛮操作 很多人在绑紧货物的时候,都会担心装的是否牢固,然后会通过脚踩撬棍等来加固,但是很容易出现脚滑,而是撬棍等工具出现反弹伤人的情况,更不要用力去踹,这样反弹的概率会更大。 正确方法:尽量借助专用工具,安全操作,不要用脚踩踹工具。
谨慎使用副启动开关
在车辆进行检修的过程中经常会进行短接副启动开关,但是如果车辆没有放在空档,贸然进行短接副起动开关的操作,将会造成车辆带档移动,存在很大的危险隐患,此前因此被车辆压伤的案例有不少。 正确方法:确认档位,严格按照操作规程进行操作。 关于车辆在检修维护等过程中的安全隐患还有很多,以上只是列举了一部分,很多都是发生在车辆检修维护过程中的,所以请广大修理人员应共同提高安全意识,避免受到伤害。
