卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
保养卡车,有几个很重要但却一直被忽视的点 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
294
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
123点321
123点321
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2018-10-24 09:45
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
天气渐渐转凉,又到了给爱车做换季保养的时候了。保养卡车,有几个很重要但却一直被忽视的点,今天我就和大家一起分享一下。
空调
空调在夏天的使用率极高,没有它,司机朋友跑车的时候真是要天天“蒸桑拿”。但是夏天的雨水天气较多,开车经过一些比较泥泞的涉水路段时,很容易让空调冷凝器下部沾上很多泥沙,长时间的侵蚀会让冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。
进入秋季以后,雨水变少,因此要对空调进行一次保养,还要注意保养暖风管线和风扇。秋天转凉,便将开始启用暖风设备,而且温度低的时候也需要注意白霜的出现,要特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否足够,如果出现问题,要及时解决。
车门玻璃导槽
接连不断的雨水,使得大量的灰尘和酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时就会出现玻璃升降器无力,玻璃升降缓慢或者会出现一些摩擦玻璃的异响。出现这种现象的原因就是大量灰尘积攒在玻璃导槽,所以换季时应对玻璃导槽进行清洁。
司机朋友们可以用喷水壶对着导槽内喷些清水,或者采用专业的清洁剂,如某些大品牌的玻璃导槽还原剂等,清洁导槽,随后上下升降玻璃数次,便可提升升降的速度和平顺性。
夏季高温,为防止轮胎气压过高而发生爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天则与之相反,要注意胎压处于规定的范围内。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
蓄电池
蓄电池的电极接线处是夏秋交替时节容易出现问题的地方,所以要注意保养。检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记得用开水冲掉,如果这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。用开水冲掉后,要吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
温馨提醒
很多司机朋友都不会特别注意换季时的卡车保养,事实上,换季时多花一些心思在爱车上,便能在日后省去很多麻烦。因此,希望各位司机朋友近期抽空,多关心一下自己的爱车哟!
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 123点321 2018-10-24 09:45 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
