 楼主| 发表于 2018-10-23 17:05 | 只看该作者
专属论坛:一汽解放  车型选购  导流罩  J7  J7牵引车
造型:
ü解放J7H驾驶室出自意大利设计大师乔治亚罗(Giorgetto Giugiaro)之手,高端大气、强壮威猛、棱线锋利,现代感十足。
ü全新造型驾驶室,符合空气动力学原理,大导流罩、侧导流板、侧裙板、角板导风、遮阳罩,经过严格风洞试验,车身风阻系数最低,行业最低,有效降低整车风阻。
品牌:
ü一汽解放的独特鹰标,夜间可点亮,突显品牌标识,彰显品牌价值。解放的品牌价值连续多年位居全国同行业首位,2015年已经达到180亿元,连续多年保持国内卡车制造类第一。  ü  ü解放曾经获得国家科学技术进步奖一等奖。“解放卡车、挣钱机器”的形象已经深入人心。
驾驶室:
ü我们的驾驶室通过欧洲最严格的碰撞法规(ECER29法规)的全钢驾驶室,它采用1mm厚的高强度钢材,车身用世界顶尖ABB公司机器人自动焊接线,主焊焊接自动化率达100%,机器人自动焊接线可以做到焊接精度高、焊点分布均匀、没有脱焊和虚焊等现象;  ü  ü保障驾驶室结实、不易变形、抗冲击性更强,关键时刻为客户的生命安全提供有力保障。  ü  ü同时还保证了驾驶室密封性好,降低了驾驶室内部噪音,减少了灰尘的侵入。
车身制造:
采用德国进口的艾斯曼涂装线,金属质漆、严格品标、精益制造,涂装水平和防腐能力超过中级轿车水平,不仅颜色和质感好,而且耐用,至少十年不褪色。让您始终有开新车的感觉,二手车价值更高,为您带来更多的收益。
组合大灯:
夜间行车时司机最需要的是明亮的车灯,标配LED高亮透镜大灯、日行灯,照明亮度高、范围广、效果好,远光照明时,近光同时点亮。保障整个路面无暗区,行车安全可靠。
前围外板:
解放J7的前面板采用可开启结构,日常保养和维护时打开前面板即可操作,加注刹车液、空调制冷剂、洗涤液或者清洗内部部件等都非常方便,省时省力。
发动机:
针对J7专用13L发动机制定严苛质量标准,机加工线座圈导管装配采用德国ElWEMA自动压装机、装配线气门锁夹采用德国KUKA公司全自动装配机,并对79种关键零部件采用全新质检标准,确保J7发动机的顶级品质,B10寿命达到150万公里。
u动力强劲  ü最大扭矩提升13%,高达2600N.m,动力澎湃,整车起步更快,加速响应更灵敏,高速重载无压力;  u高效节油  ü高效燃烧控制技术、 2000bar电控高压共轨技术,燃油雾化充分,燃烧彻底;  ü智能动力控制(SPC)技术 —通过自动检测车辆载重以及行驶道路的坡度信息,对发动机转速及扭矩进行合理的限制,避免粗暴驾驶导致的油耗增加  ü电控硅油风扇,良好控制发动机水温,降低油耗1%;  ü低转速大扭矩,同样车速发动机少用100转,节油2-3L,常用车速80-95km/h;
发动机:
u换油间隔  ü高效低碳烟的燃烧控制技术、高清洁度加工装配技术及双极高效过滤技术实现发动机十万公里更换机油,为车主节约了大量的保养维护时间和大笔的保养费用;  u安全  ü国内首创独立凸轮及1.5冲程发动机制动技术,制动效率在原固链式制动基础上进一步提升30%,制动功率可达300kW,下坡制动更有效,减速制动更给力, 60km/h初速度制动距离降低至29m,为J7安全行驶保驾护航。
变速箱:
u轻量化  ü采用全铝壳体变速器,结构优化设计,承载高,自重降低104Kg,为车辆减负;  u长寿命  ü齿轮参数优化、轴齿精度提升、采用高淬透性材料提升强度和寿命,选择国际优质供应商,机器人自动装配变速箱寿命达到150万公里;  u长换油  ü先进的总成能力计算评估技术,总成清洁度控制技术体系,与国际供应商联合开发长效润滑油,变速箱换油里程达到20万公里;
前桥( F7N-2050 ):
u免维护  ü标配的美国康迈轮毂单元,把传统的脂润滑改为油润滑。保养周期为3年(50万公里)以年运营20万公里计算,少保养10次轮,节省保养费用1500元以上,可提高10天出勤率,增加年利润1万元。 u轻量化  ü优化技术、多重验证,重量配比更合理  ü选装楔式制动器,重量更轻、制动更稳  ü自重降低20Kg
油箱:
ü500+500L双油箱,续航里程超过2500km;  ü匹配后置电瓶框时油箱容积可达1300L;  ü减少加油频次,节省加油排队时间,提升运输效率,节省燃油费用;
后桥(465升级冲焊桥):
u长寿命  ü桥壳冲焊工艺全线采用机器人操作,齿轮大齿宽齿轮设计,采用欧洲进口轴承、油封,激光扫描检测,提升工艺控制水平,后桥B10寿命达到150万公里;  u轻量化  ü采用高强度材料桥壳,高集成一体化减速器,轻量化轮毂,实现后桥降重65Kg;  u长换油  ü采用国际品牌免维护轮毂轴承单元,一体化差速器壳体技术,高密封、少污染,后桥换油里程达到20万公里;
V型反作用杆:
反作用杆是连接车架与车体,并保障车辆稳定行驶的重要部件,解放最早采用V型反作用杆,技术最成熟可靠,稳定性好,有效防止车辆侧翻,行驶更安全,等于给您买了份保险。
车架:
解放J7牵引轻量化车型采用300*80*8单层高强度钢板车架,为标载高效运输用户量身打造,在保障承载能力的前提下,对车辆“科学”瘦身,车架不断裂。
空滤:
全新设计空滤器,切向进气,采用一体式双级滤芯,容灰率提高两倍;
气驱技术:
采用气驱尿素喷射技术,利用压缩空气喷射尿素,取消尿素泵,无泵无电脑,最大限度减少国产劣质尿素的影响
蓄电池:
标配的180AH免维护蓄电池,骆驼蓄电池是国内蓄电池的佼佼者。它的蓄电容量大,耐热、耐寒、耐振性好,使用寿命长,使用过程中不需要补加电解液
挡泥板:
标配全封闭挡泥板,造型美观,降低风阻,防止泥水甩到电器件及线束上,避免腐蚀;
轴距:
ü轴距减小至3300+1350mm,后回转半径减小100mm;采用中置空滤,前回转半径增加约200mm;  ü整车布置更紧凑,法规适应性最强,适应甩挂,适应大容积货箱;
线束:
u管线束理顺  ü底盘分为左、右两条主线束,增加固定支架和扎带,保证管线束可靠定位、固定、理顺,并保证运动时足够余量;  u气密性  ü优化整车气路密封性,管束接头均采用VOSS接头;  u可靠性  ü线束从导线、插接器、外防护、胶带、扎带等零部件质量提升,引入优质供应商,装配工艺水平提升;
轮辋、轮胎:
钢圈
全车标配铝合金轮辋,自重降低200Kg,圆滚度更好,防止车辆吃胎;
采用国际一流品牌轮胎,耐磨性更好、油耗低,买车不用更换轮胎,节约使用成本
驾驶室入口:
u脚踏板  ü车门可90°开启,上车踏步宽,呈台阶分布,极大地方便您上下车;  u踏步灯  ü标配踏步灯,让您夜间不用“摸黑”上下车,保障您的安全;
空间:
u居住性  ü世界级的驾驶室空间,环绕仪表台、平地板驾驶室,通过性好,驾乘人员可自由出入,毫无压抑感,驾驶室内部高度世界最高,室内高度2150mm,长度2300mm,宽度2500mm;  u储物  ü储物空间达1350L,达到国际水平,可将生活必备品分类放置到储物箱内,驾驶室更整洁;
u仪表  ü贯通式仪表板,光色、标识、纹理统一,内饰极具品质感  ü装备12吋全液晶仪表、8吋触摸式车载终端,带来更好的科技体验  u方向盘  ü全新造型多功能方向盘,轮缘手握形状、多功能按键等精细设计,提升驾驶舒适性  u座椅  ü国际一流品质座椅,座椅包裹感强、面料美观、调整功能丰富,提升驾乘舒适性
配备“舒适、节油、安全、灵活“的巡航系统
u智慧巡航和自适应巡航系统  ü根据车速,实时柔和的进行喷油量调节,保证巡航时整车安静舒适  ü根据道路坡度大小,对喷油量进行合理调节,避免动力损失和过剩,实现节油  ü通过空挡滑行、带档滑行、调用辅助制动等方式实现车速控制,保证安全车速  ü巡航开关布置在多功能方向盘上,操作更便捷;驾驶员可以根据道路情况灵活选择巡航车速波动范围,灵活控制车辆
餐桌
配备可折叠隐藏式餐桌,满足驾乘人员临时休息时的餐饮需求
u电动天窗  ü配备电动天窗,可以快速换气,起到辅助降温的作用  ü夜间休息时,始终保持驾驶室空气清新。
卧铺开关
设置卧铺开关,集成车窗、天窗、照明控制等,提升您的舒适体验
u服务  Ø专属保用标准:针对购买J7客户机、箱、桥三大总成只换不修;  Ø专属保养周期:5万公里一次保养即满足了客户两月一次保养的习惯,也降低了保养频次,为您创造了更高的价值;  Ø专属维保产品:推出J7专属维保无忧服务产品,维保无忧,一路畅行;  Ø专属服务模式:J7专属服务热线400-977-9777;提供100%报修,100%上门服务,100%远程诊断,100%代用车模式  Ø专属服务网络:优选解放服务驿站为J7特约服务站,专属服务站为您提供专业标准的服务;  Ø专属备品保障:厂家、备品中心、服务站三级储备、精准投放 、保障供应,确保全国大部分地区6小时备件到位免除您的后顾之忧;  Ø专属驾驶员培训:购买J7尊享专属的驾驶员培训,助您安全节油驾驶
金融服务是我们衍生服务的重要部分
ü我们提供丰富多样的金融产品,低首付,零利率、包上牌、购置附加税,灵活的还款方式,量身定制融资方案。  ü为降低用户月还款压力,推出经营性租赁项目开发225模式(20%首付,2年期限,50%尾款,二手车残值冲抵尾款);  u关于二手车,我们也准备了周到的方案  ü厂家针对进行二手车置换的用户,给予不同的政策补贴。  ü其他品牌的二手车如果置换解放的卡车,还能够获得更高的返点优惠。
发表于 2018-10-23 20:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车再好运价哪个低有个球用!
  • 耿洁 [楼主] 发表于2018-10-25 14:16
    可以先看看,到时候行情好了可以多一个选择呀  对吧
发表于 2018-10-25 15:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
下一代产品叫啥咧?!
