 楼主| 发表于 2012-7-13 20:25 | 只看该作者
【原帖由ansan669于2012-7-13 20:16发表在9楼】
正常,是发动机工作后发热产生的水蒸气和压力,你把那个管子放下来就好了。
放下流更多..
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:28 | 只看该作者
之前不流的
发表于 2012-7-13 20:30 | 只看该作者
你的这款顺达是带涡轮增压的吧,共轨发动机,不知道你这车打火好不好打,要是打火好打的话那就是油嘴的问题,建议更换油嘴,一个1500,一下换四个。如果打火好好几次才能打着的话,那就是高压油泵的问题,换一个3180,我以前开的顺达也是这种毛病,最好就是这样解决的~!~!修完后最快的时候能跑120
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:36 | 只看该作者
还有头疼的顺达,水温也不高,声音正常,但最高只能开到80
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:40 | 只看该作者
【原帖由3421于2012-7-13 20:30发表在12楼】
你的这款顺达是带涡轮增压的吧,共轨发动机,不知道你这车打火好不好打,要是打火好打的话那就是油嘴的问题,建议更换油嘴,一个1500,一下换四个。如果打火好好几次才能打着的话,那就是高压油泵的问题,换一个3180 ...
共轨机,好打火,不冒烟
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:41 | 只看该作者
共轨机,好打火,不冒烟
发表于 2012-7-13 20:42 | 只看该作者
从照片上看,水加多了。返水,正常
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:44 | 只看该作者
要换四个油嘴,惨啊!!!
发表于 2012-7-13 20:48 | 只看该作者
不错不错不错不错!!!!
发表于 2012-7-13 20:50 | 只看该作者
共轨机,好像五十铃也没用吧..国内柴油达不到.共轨机,伤不起呀
