吸污车注意事项:1保持吸污车真空泵转数:真空泵转速不宜过高,会产生电子发热家剧,转速不可过低,会引起发动机爆震,部件引起附件冲击,影响寿命,合适的工作转速,调节好手油门的合适调节位置,吸污车泵型号xd-44,适合转速为500-600转/每分钟
2吸污车在平坦地面上液压举升自卸,吸污车严禁在倾斜路面液压举升自卸,在倾斜路面液压举升,回应为路面不平整,导致车辆重量倾斜到一处,此处部位会产生变形,严重会引起车辆侧翻。
3吸污车液压举升前客户应该先打开后视窗,举升卸污物时应该先打开罐体后门,严禁在举升后再开罐体后门,举升后重心后移,此时开罐体后门,会引起侧翻的危险(切记)
4吸污车分两种泵,1离合油泵取力,2真空泵取力,操作时要控制好油门怠速,离合器踏板踩到底,打开取力器,在松开离合器(缓慢)在没有踩离合器的情况下直接挂取力器,会导致取力器齿轮和变速箱齿轮打齿,导致取力器和变速箱齿轮损坏。
吸污车操作技术:1吸污车在吸污物之前,关好罐体后门,检查真空泵是不是正常,按照顺序操作:踩离合器,打开取力器,打开吸污报警器,手油门拉到最大,转速出厂时已调好,四通球阀点对好,检查排出空气是不是正确,真空泵运转有没有异响,
2从吸污车上拿下吸污管放到污泥里,停车位置要考虑好,大于50mm的石块,棉纱,树木,一些杂质会堵住吸污管,注意及时清理,吸污球阀切记不要半开,要全开,半开状态阀门容易损坏。
3如何排出罐内的水:四通球阀至于空挡,排水阀打开,靠重力排出水,压力排水的时候,记得要打开排出球阀,避免压力过高导致罐门密封变差。
