近些年,基本是福田康明斯一统轻卡的发动机市场,康鸡2.8和3.8真是随处可见,下来呢,作为康鸡的资深用户者,想给大家介绍一下冬天和夏天康鸡的保养事项! 入冬前最好为汽车全身做一次“美容”。冬初打蜡是保养车漆的好方法。另外打过蜡的车身不易占水在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。 夏季高温下,油及水的蒸发都将增加。注意油箱盖要盖严,还要注意防止油管渗油。对于水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等都要注意经常检查。一旦发现有异样,就要及时到4s店添加和调整。 还要经常对汽车散热系统进行全面检测,如查看风扇是否正常、水箱是否有渗漏,是否缺少冷却液等。 夏天行车时,一定要避免进气系统进水。如果空滤受潮,进气受阻增大,使车辆变得加速无力;严重时,进入发动机的水分在高温作用下,使发动机内部运动机件锈蚀作用加剧,影响发动机性能。所以雨天行车时一定要小心,尤其是路过水坑时,要降低车速。 这就是我的经验之谈。
