现在的油价涨得厉害,人们对车型油耗的要求也越来越高,为了节省油钱,平时也会采取各种省油措施,而日常中有些看似很省油的开车技巧,实则更耗油,以下几个“不靠谱”的省油技巧不仅更耗油还伤车。 1、加油只加半箱减轻汽车重量许多朋友加油喜欢只加到一半,实际上一辆车重量高达一千多公斤,而半箱油大概也就十几公斤,那么节省出来的这点重量对油耗的影响可以忽略了。 如果每次只加半箱,那么我们跑加油站的次数却要多一倍了,加油路上消耗的其实更多。但也不是每次都要加满油,加满实际上容易堵塞通气孔容易出危险。一般在市区内短途行驶我们加油加到三分之二就可以了,如果是上高速或跑长途的话最好加到90%。 1、 2,短暂停车熄火不一定能省油有些朋友在等红绿灯的时候喜欢熄火,实际上如果等待的时间小于1.5分钟的话熄火重启可能更废油,因为发动机启动瞬间耗油是正常的1.2倍。 如果停车时间超过1.5分钟可以考虑熄火的,档位放在N档,不过夏天就别熄火了不然空调不工作了。另外过于频繁的熄火启动会影响发动机的寿命,所以短暂停 车2-3分钟还是不要熄火为好。 2、3、胎压高不能省油 有些人骑自行车觉得气打的足自行车就省力又好骑,那么就认为汽车也是一样,胎压高也上路更轻松。实际上因为汽车的重量原因胎压对油耗基本没影响,反而会增加轮胎的摩擦,降低轮胎寿命。而且在高速行驶的时候,胎压高会更加颠簸,并且爆胎的几率也会成倍增加,所以我们还是设置标准胎压比较好。 其实只要注意到下面几点,我们就可以轻松省油了: A.尽量保持匀速行驶,通常车速大概在每小时65-90km,尽量控制在此范围内行驶; B.上高速路时不要关闭空调打开车窗通风,当车速高于每小时80公里时,开窗后的风阻耗油比空调的还要大; C.避免急刹车,急加速,快到红灯或启动时应提前轻柔减速或加速,油门要小,注意发动机的声音; D.定期检查胎压和轮胎磨损,胎压过低或磨损严重都会让耗油加大; E.合理给汽车减重,不必要的东西不要经常放在车上,车中下降100公斤,油耗会降低几个百分点; F.正确使用刹车和离合,老司机都是采取“先刹后离”的方式,新手开车怕熄火喜欢先踩离合,这样容易对离合造成伤害。
