俗话说“三分修七分养”,特别是在夏秋季节交替的时候,您的爱卡更应该好好保养。但有时候也会不小心走进保养的误区,“小红”为您总结了7个卡车秋季保养的误区,卡友们你躺枪了吗?
误区一: 秋天凉爽不用空调不需要清洗保养 因为秋季天气干燥,再加上夏季高频率地使用空调,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。 同时,驾驶室内良好的空气质量主要取决于空调滤清器,所以要对其经常清洁和定期更换。 误区二:一年四季的胎压都一样 夏季高温,为防止轮胎气压过高引发爆胎,会把胎压放掉一点。秋季开始降温,也应相应补充胎压。 同时,如果发现轮胎表面磨损严重,还应及时更换轮胎。 误区三:忽略蓄电池的保养 夏秋交替,如果发现的是电极接线处有绿色的氧化物,一定要引起警惕了,因为这会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。 冬季车内用电量较大,当蓄电池放电超过25%时要及时充电,否则会严重缩短蓄电池寿命。 同时,要检查电解液面是否在规定位置,如果欠缺需要及时添加蓄电池补充液以保证蓄电池正常工作。 误区三:随便用抹布就开始做车身清洁 车身切勿使用硬毛刷或脏抹布,以免清漆层出现深裂口,外部塑料部件出现污斑。遮阳板等塑料部件仅能使用中性肥皂和水清洗。 车内清洁可以使用软刷清除座椅和织物部件上的灰尘,也可以使用干泡沫和溶剂进行更深入的清洁。 定期清洁挡风玻璃,去除油脂和污垢、灰尘和焦油,这样雨刷器的寿命也会更长! 误区四:忽视火花塞的保养 点火系统关系着车辆能否启动,在步入秋季之时,应该仔细检查这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就需使用专业清洗剂处理,以达到最佳效果。 误区五:用水代替防冻液 一些卡友在夏季补充或添加防冻液时,喜欢用水代替防冻液,这种做法从表面上看并没有什么问题,但一旦遇到温度骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作甚至有可能结冰。 进入秋季,应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。
误区六:机油未及时更换 机油被称为发动机的“血液”,足见其重要性。通用机油夏冬可以通用;而普通机油就要分冬季用油和夏季用油,需及时更换。 机油也并非越贵越好,应严格按照自己车型的《汽车使用手册》上的要求,加该品牌车的专用机油。 机油按黏度以“W”分级,0W、5W、10W等等,数字越低,机油越稀,越适合秋冬季节使用。 其实,保养爱车并不难,只要多加检查、避免保养误区,就能一路畅途跑运输更好享受凉爽的秋季,迎接寒冷的冬季。
