卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
车子检查注意事项
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
车子检查注意事项
卡车技术|维修保养|配件相关交流
车子检查注意事项
[复制链接]
查看:
405
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
江淮康铃汽车
江淮康铃汽车
当前离线
楼主
楼主
发表于 2018-10-15 16:59
只看该作者
来自卡车之家手机版
专属论坛:
发动机
变速箱
机油
保养维护
一、动力系统重点检查。
检查动力系统是指检查发动机的机油量、水箱液位是否在规定标准内。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果车龄过大的车辆还应检查正时皮带的实际使用寿命来看是否需要更换。
有一些车车龄比较长,又不是特别严格的按照保养周期进行保养的车辆,在长途驾驶的时很可能出现发动机发热、空调效果异常等情况。需要去专业维修店,用特殊清洗剂对发动机及散热器进行专门清洗。切记自行用水冲洗,因为发动机舱电路复杂很容易出现电路问题。
二、刹车系统常规检查。
要长途高速自驾,刹车可以说是必不可少。长时间中要连续、频繁地刹车,对刹车系统是很大的考验。如果你的刹车系统处于快到需要更换的时间,在长途出发前宁肯提前更换也不要存在侥幸心理拖后更换。如果经常走一些烂路或者砂石路面的话,刹车系统的磨损会加快,只要磨损超过了正常要求的下限刻度就必须进行检查和更换。如果你在踩刹车时出现了“嗞嗞”的响声,那么你的刹车片就必须马上进行更换了,切忌不要偷懒,因为在关键时刻,刹车片如果出现问题,损失巨大。
检查时注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。
三、轮胎检测必备检查。
轮胎是车辆的四个脚,保证安全出行非它莫属。如果在春节期间遇上风雪,那么轮胎的良好运转就更为重要了。
1、首先要对轮胎进行气压检测,保持四轮胎压相同。
2、其次要检查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的小三角标示,可以判断出轮胎是否应该更换了。如果同轴的轮胎磨损度较大,还应该同时更换这两条轮胎,保证汽车行驶的过程中的行驶摩擦力是相同的。
3、为每个轮胎做动平衡检测。冬季气温低,轮胎的橡胶会变硬而相对脆,磨擦系数也会大大降低,轮胎气压不能太高,但是也不能过低。在极端低的气温下长期低气压行驶,会加速轮胎的老化。
4、清理胎纹内夹杂的异物。尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全、减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
四、车灯检查别忽略。
如果时间较长需要走夜路,一定别忘记提前检查在出发前还要检查我们爱车的各种灯是否可以正常工作。
如果已经出现有车灯中变黑的灯泡应尽早换掉,还要检查雾灯刹车灯的情况。
五、车内液体检查是安全保障。
在出发前还要注意防冻液、机油这些液体是否需要添加。
防冻液加的量一定要合适,每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。不要贪便宜买劣质产品,除了不能起到防冻效果,还会腐蚀水箱。不同品牌不同型号的产品不可以混用。
六、车辆的电路系统要正常。
蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。春节期间气温低,如果车辆要在露天或车库停放,要注意防止蓄电池结冰损坏。如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
七、清洁车身,保证车辆车窗、后视镜视野正常。
天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,如果车身比较脏,或车玻璃、后视镜不够洁净,可能会影响长途驾驶时的视线,带来不必要的驾车隐患。
收藏
1
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 江淮康铃汽车 2018-10-15 16:59 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
