1卡车内饰清洁 经过一个多雨、灼热的夏天,地毯与地胶以及其他的拐角之处会滋生很多细菌。秋季天气变凉,车窗不会经常开启,车厢内的空气开始变得混浊,异味和细菌就会对人的身体健康构成危害,应立即为您的车做一次彻底的内饰杀菌与清洗。 2刹车系统检测注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换,同时,注意制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置,必要时清理整个制动系统的管路部分。 3充电系统的保养要着重检查发电机皮带是否在经过雨季或高温天气灼晒下有老化现象或者开裂情况发生。如果没有发生上述情况,还要记住看看皮带的松紧度。皮带过松,会引起皮带的嚣叫,使皮带早磨损皮带过紧,又会造成发电机轴承的偏磨。 4换防冻液秋季天气转凉,一旦冷空气到来,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作。 5卡车轮胎保养夏季因为气温高,轮胎的气一般不能打得太足。秋季就不一样了,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,要到规定范围。同时,还应检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕等。秋冬季橡胶变硬相对较脆,不但摩擦系数会降低,也较易于漏气、扎胎。 6暖风管线及风扇保养秋天天气变凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,要特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否足够,如果出现问题,要及时解决,否则,会给您的驾驶造成不安全因素。 7空调的保养经过夏天雨水多,车辆经常会走一些涉水路面,空调冷凝器下部就不可避免的沾染泥沙。久而久之,泥沙及灰尘大量淤积,严重影响空调使用寿命,因此,在秋季到来的时候,检查保养空调运行状况是十分必要的。此外车辆水箱也是容易沾染泥沙的,这个也必须值得注意,一旦发现车辆水箱部位有泥沙淤积,就应立即清洗。
掌握了以上车辆换季保养指南,再加上平时对于车辆细节的呵护,定能让您与您的爱车在任何环境下都驰骋无忧。另外提醒卡友们天气转凉,早晚适当增添衣物,祝您十一假期有一个完美的收尾。
