拖车司机
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:28 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
机器跟人一样,也会得感冒,比如,我们车上用的增压器,如果不注意“保暖”,它就会严重感冒。
什么?增压器还会感冒?很多人看到这个标题,可能会莫名其妙,首先想到的,很可能是这个问题,不信的话,听我娓娓道来。
你对“感冒”的理解是什么?咳嗽、流鼻涕、呼吸不通畅,但是还是可以继续工作,并不太影响生活。所以,增压器也是这样,虽然感冒了,但是我们驾驶员却感觉不到它有什么异样。
总结与点评
共有1条信息
很多卡友在买增压器时,总是说:我买的原厂品牌机怎么没有装车机那么耐用呢?在此跟大家普及一下。厂方出厂机分三个等级。一级货,卖给主体厂装机,这批货经过严格的质量把关检查。几乎百分之百无质量问题。因为主机厂质检员都抽查的,只要有一个有问题会退货整车或整批。二级货,属于三包件,即送服务站,比起一级货来,有百分之十的质量问题很正常。三级货,即市场上卖的所谓“原厂件”,质检就没有那么严了。甚至有的产品都没经过质检就……
发表于 2018-10-2 21:42
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:31 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
在增压器的故障诊断中,也有这么一种看起来有问题,但是又不大影响整体使用,通过一些我们自诊断可以消除的故障,我们称之为增压器“假性漏油”。
首先,让我们看一下增压器是如何封油的。
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:32 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
增压器由于工作温度高及本身转速高等原因,并不能使用橡胶密封环等方法进行密封,其封油原理与发动机活塞环类似。增压器封油,需要主油道机油压力、增压器进气口压力、排气背压以及回油压力(曲轴箱压力)处于平衡状态,即增压器叶轮背面的压力差不能为负。一旦叶轮背面压力为负,增压器就有漏油的风险。
也就是说,来自增压器进气端的压力和发动机排气的压力,需要和主油道的机油压力“推着”增压器中间壳体内的机油往油底壳中流动。任何一个环节出问题,增压器都有可能漏油。
这种非增压器本身零部件故障导致,而是由于系统原因导致的增压器漏油,通过梳理发动机系统中的问题后不会再发生的情况,我们称之为增压器假性漏油。一旦系统问题解决后,增压器就不会再漏油。
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:37 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
那么,引起感冒的原因有哪些呢? 一、空气滤清器
空气滤清器影响的是增压器进气端的压力。
空气滤清器脏污、褶皱、破裂等,都会对增压器中间壳体内部的压力平衡产生影响,致增压器漏油,严重时甚至导致空气滤清器失效,砂石等颗粒被吸入发动机,造成增压器叶轮异物打坏。
维护保养建议:使用原厂空滤,及时检查、更换清理
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:38 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
二、长时间怠速
怠速时发动机的排气压力较低,机油压力较低,增压器转速也较低,增压器处于相对恶劣的工作环境中。长时间怠速容易导致增压器压力平衡被破坏,有假性漏油的风险。
维护保养建议:停车熄火前,保证发动机怠速3-5分钟,以保证增压器充分冷却;其他情况时,在确认安全的情况下,尽量不要让发动机怠速超过20分钟。
回复 | 使用道具 举报 回复(7)
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:42 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
三、回油不畅
回油不畅会导致增压器中间壳体内的机油不能顺利回到油底壳中,造成增压器中间壳体内的压力平衡遭到破坏。
建议:检查发动机曲轴箱呼吸器软管是否打折,内壁是否有存有脏物。
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:49 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
增压器假性漏油的故障诊断方法
当你看到与增压器连接的管路有油污时,是否会判断增压器失效了,需要更换呢?
拖车司机
帖子
591
精华
32
卡路里
1162 卡
注册时间
2016-6-26
居住地
湖南
发表于 2018-10-2 08:50 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
先别着急更换增压器,可以按照以下几步逐一检查:
1. 确认机油的来处
若增压器进气口有机油很有可能是来自于中冷器或者闭式曲轴箱呼吸器,需确认发动机曲轴箱呼吸器或其他零部件布置和确认是否清洗了中冷器
2. 检查可能造成增压器假性漏油的几个地方
确认发动机空气滤清器的状态,车辆使用情况(怠速时间等),解决系统问题
3. 清洗中冷器及增压器连接管路后,再跑一段时间
