卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
柴油机温度过高时,拆掉节温器是不是一个好方法? ...
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
9815
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
东风商用车配件机油
东风商用车配件机油
当前离线
发表于 2018-9-28 11:35
显示全部楼层
卡车之家iPhone客户端
专属论坛:
发动机
康明斯发动机
变速箱
法士特变速箱
车桥
机油
车用尿素
当发动机温度过高时,很多卡友以为是节温器出了问题,会赶紧拆掉节温器!但这么做真的合理吗?今天我们就来聊一聊,节温器到底能不能拆?
01节温器是如何工作的
目前,柴油机大多采用工作性能稳定的蜡式节温器。当冷却水的温度低于额定温度时,节温器阀门关闭,冷却水只能在柴油机内进行小循环,而不经水箱进行大循环。这样做是为了加速冷却水温度的上升,缩短暖机的时间,减少了柴油机在低温下的运行时间。
当冷却液温度达到节温器阀门开启温度时,随着柴油机温度的逐渐升高,节温器阀门渐渐开启,冷却液越来越多的参加大循环冷却,散热能力也越来越大。
一旦温度达到或超过主阀门全开温度,主阀门全开,而副阀门正好全部关闭小循环通道,这时的散热能力将最大限度的发挥,从而保证柴油发动机机在最佳温度范围内运转。不同发动机的节温器额定工作温度也是不同的,下表就是康康提供给各位卡友的“康机”常备节温器的工况数据:
02可以拆掉节温器运行吗?
不要随意拆卸掉节温器运行发动机。在发现柴油发动机机水温过高时,应当先认真检查柴油机冷却系是否有诸如节温器损坏、水箱水垢过多等原因导致的水温过高,不要从感觉上认为是节温器有碍于冷却水的循环。
03运行中拆掉节温器后的影响
燃油消耗过高
节温器去掉后,大循环占主导,发动机散发了更多的热量,导致浪费了更多的燃油。发动机长期低于正常工作温度运行,燃油燃烧不充分,更加剧了燃油消耗。
机油消耗增加
发动机长期低于正常工作温度,会导致发动机燃烧不完全,更多的炭黑进入机油,使机油黏度变稠,油泥增多。同时,燃烧产生的水蒸气容易与酸性气体凝结,生成的弱酸中和了机油,增加了机油的油耗。同时,进入气缸内的柴油雾化不良,未雾化的柴油冲刷气缸壁上的机油,致使机油稀释,增加气缸套、活塞环的磨损。
缩短发动机寿命
由于温度低,机油粘度大,不能及时满足柴油机摩擦件的润滑,使柴油机机件磨损增加,降低了发动机的动力。燃烧产生的水蒸气易与酸性气体凝结,加重了对机体的腐蚀,缩短了发动机的寿命。所以,在去掉节温器的情况下运行发动机是百害而无一利的。
04如何检查节温器
当发现柴油机水温过高时,如检查冷却液不缺,水箱内液面也翻动后,说明水泵工作正常,则需检查节温器是否失效。
提示:开启性能检测如果是在海拔2500米以上的区域操作,加热介质必须为防冻防锈液。
当断定节温器失效后,应及时更换新的节温器,否则将使柴油机长时间处于低温(或高温)状态下运转,造成柴油机的不正常磨损或过热而发生恶性事故。所换用的新节温器经检验质量合格后方可装机,切勿不装用节温器,使柴油机经常处在低温状态下运转。
由此可见,柴油发动机温度过高时,拆掉节温器是不合理的。
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 东风商用车配件机油 2018-9-28 11:35 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
