尿素泵,有博世的,有TEL的,有康明斯的,也有陕汽的,目前常见的也有几十种。什么是泵,就是从一个液体箱里输送出去,到另一个需要它的地方,这就是泵的作用,水泵是抽水的,油泵是抽油的,尿素泵是把尿素罐里的车用尿素输送到,你说排气管也行,说三元催化器也行,反正就是把尿素通过尿素泵喷射到发动机排出的废气里,通过化学反应,使排气达到国家要求的排放标准。
下图尿素泵上有三根管,朝下的哪三根,一个是进尿素的,一个是回尿素的,一个是喷射尿素的。这就和柴油系统是一个道理,喷油泵上有进回油管,喷油嘴才是喷射到发动机内部最终使发动机启动,运转的。
| 我看卡车之家app里无论是卡友圈还是S0S里,很多卡友在问,我的车为什么油耗大,为什么动力不如以前,为什么尿素烧的少,甚至不少尿素了.这些问题要是以前的大泵发动机,也就是国一,国二,国三部分发动机,相对容易排除,但国四,国五就困难了。如果故障码显示,很好排除,怕的是没有故障码,老师傅也是抓耳挠腮,一脸懵逼。
