270# 270#
发表于 2012-7-19 22:42 | 只看该作者
发动机保养六大要点
1.使用适当质量等级的润滑油
  对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD–SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB–CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
  2.定期更换机油及滤芯
  任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
  3.保持曲轴箱通风良好
  现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。
  4.定期清洗曲轴箱
  发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
  5.定期清洗燃油系统
  燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
  6.定期保养水箱
  发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
271# 271#
发表于 2012-7-19 22:43 | 只看该作者
十种声音判断法 “听”出汽车故障
听的功夫是爱护车子的人不可不备的。其实,这未必需要很灵敏的耳朵,只要趁开车前倾听你的爱车,说不定就能提早发现问题,避免路上抛锚的尴尬。
  汽车问题 耳朵诊断
  要听出汽车是否有问题,只要将引擎保持在怠速运转的状态,听一听,如果有不正常异音或震动,往往是因为车子的时序皮带松紧度已经不合标准,也可能因为汽门间隙已经过大,甚至因为车子太久没有进厂保养而产生了严重的爆震或积炭现象。
  如果出现这些问题,车主就要做个决定,皮带若需更换或调整,自然事不宜迟,引擎运转的问题虽然不至于产生立刻的危机,但拖得越久,情况就会越严重,引擎不仅会震得很厉害,车子也会更耗油,引擎寿命自然也会大大缩短。
  提醒大家,皮带如果损坏应该马上更换,更换一条皮带最多200元,但是如果车子在路上飞驰的时候,皮带突然断裂,那就不是一二百元的问题了,严重的话,可能还得进厂大修。
  另外,把车开上路,先打开车窗,听听转弯时或前进时是否有异音。转弯时常见的异音往往来自接头已经破损的前轮传动轴,听到断断续续噼里啪啦声,可能是排气管哪个段落破了个洞,也或许是哪个钣件或保险杆部分脱落了。
  十种声音判断法
  汽车与人的身体一样,时间长了,年头久了,毛病就会随之而出,这是正常的。关键是怎样判断和排除,这对行车安全十分重要。有一个“十声判断法”,很值得研究。
  1.撞击声:一种较重的金属铁器撞击的响声,很可能是发动机固定架因长时间严重磨损,当发动机速度变化时就会发生撞击。但也有可能是汽车的前后悬架轴瓦损坏,或者是传动液过低引起的。
  2.轻敲声:声音类似重敲声,但声响要小。这种声音出现时,驾驶员要分析一下是否使用了劣质汽油,如果使用了低质油还可出现爆鸣声响。
  3.咔嗒声:可能是驱动轴的万向节损坏了,也可能是轮胎里的小石块敲打轮胎或风扇叶片弯曲松动造成的。
  4.嘶嘶声:像气球漏气,大多是空调或冷却系统有毛病。
  5.重敲声:像沉闷的敲门声。这种情况大多是发动机内部原因,很可能是因为车辆老化所致,轴承或发动机阀门损害也可引起。
  6.啸鸣声:大多出现在汽车转弯时。可能是风扇传动带松动或已磨损。有时轮胎气量不足,也出现这种声音。
  7.嗡叫声:这种声音像蜜蜂发出的声音,它的出现很可能是某零部件松动,发动机底部的塑料或金属部件及空调或压缩机的固定支架松动最为常见。
  8.轰鸣声:从车上发出带有一种“呜汪……”的叫声。很可能是轮子里、压缩机里或水泵里的滚珠轴承坏了,也很可能是空调或压缩机出现了故障。
  9.变调声:主要是电机老化发出的不协调声音。
  10.尖叫声:很刺耳,通常刹车有问题。
272# 272#
发表于 2012-7-19 22:44 | 只看该作者
有车族,莫忽视自身防范
有车族出行在外或停车在家门口,时常会遭遇财物被盗、被抢、被骗甚至更加严重的暴力犯罪行为。对于这类层出不穷的犯罪问题,有车族该怎么防范呢?以下案例,对有车族加强自身安全防范很有警示作用。
  贵重物品随身带
  案例回放一:2009年3月14日夜,江苏盐城市民陈先生将自己的一辆轿车停放在盐都区潘黄镇英皇娱乐KTV门口,待自己出来时,发现轿车车窗玻璃被砸碎,公文包内的现金5500元、手机2部等物被窃,损失约1.5万元;4月19日夜,家住盐都新区紫薇花园的张先生将自己轿车停在小区内,次日晨发现后备箱被撬,失窃价值5000余元的高档烟酒等。
  警方解析:犯罪分子砸车窗玻璃前,一般均会察看车内有无公文包、笔记本电脑等物品或在银行发现取钱后进行跟踪,然后实施盗窃。一般情况下,最好的办法是不要放置物品,人离车时,贵重物品随身带。
  故意跌倒假称受伤
  案例回放二:去年11月30日,苏州市朱师傅的小面包车被两名陌生人以到盐城运货为由,从苏州开往盐城。到了盐城下高速后,朱师傅踩了一下刹车,车内的一名陌生男子突然从车前翻到车后,然后便捂住胸口,不停地喊疼,称自己可能受伤了。到医院检查时,发现该陌生男子两根肋骨断了。这时,另外一名陌生男子便前来征求朱师傅的意见,问是报警还是私了?
  警方解析:这是犯罪分子在用旧伤实施诈骗。其中一人有骨折、骨裂等旧伤,租车时,趁司机踩刹车时,故意跌倒,然后声称受伤,要求司机承担医疗费、营养费等,索取费用几百元甚至几千元。
  诈骗冒充“好心人”
  案例回放三:2007年9月8日,上海市朱师傅的小面包车被两名陌生人以到盐城接人为由,从上海开往盐城。到了盐城后,其中一人打了个电话,不一会儿,运政稽查部门查获该车系“黑车”,便查扣了这辆车,声称要罚款几万元。朱师傅的面包车被扣后,其中就又有一人声称自己的舅舅是市交通局的副局长,可少出钱请舅舅打招呼,还将朱师傅带到交通局大门口。
  警方解析:这是犯罪分子冒充“好心人”在实施诈骗。犯罪分子将受害人带到交通局门口时,有时自己进去逛一圈,然后再将舅舅带出来(其实,舅舅与两名陌生人是同伙,早就导演好这场戏)。
  货车司机不知真假
  案例回放四:4月29日,一辆外地大货车在盐城市区的公路上正常行驶,突然一辆小轿车拦住了去路,声称大货车撞伤人了。司机赶紧将车停了下来,只见车后有一辆自行车倒在地上,一个小男孩的手指淌着血,直喊疼。货车司机不知真假,连忙将小男孩送到医院检查,结果是小男孩手指骨折。后来,有人将手机借给小男孩,叫来小男孩的家人处理这起事故。
  警方解析:这就是人们经常说的“碰瓷”诈骗。犯罪分子为了实施诈骗,甚至不惜代价,歹毒地故意伤害小男孩的手指。有时,嫌疑人还会故意自己撞向慢速行驶以及在红绿灯处等候的车辆。
  经不住诱惑输大钱
  案例回放五:2008年7月22日,安徽省霍邱县的韩师傅被人以运货为由,从上海市闵行区开到盐城。其中,陌生人就以不着急运货为由,让韩师傅与他们一起先住下来,热情招待。后来,晚上就有人建议赌几把,在人手少的情况下,就有人劝韩师傅一起参与du博。后来,韩师傅经不住诱惑,就参与了du博,结果输掉8000余元,租车的和赢钱的人最后都不见了踪影。
  警方解析:这就是人们常说的“打鸟”诈骗。车到目的地后,犯罪嫌疑人找借口住下来,诱使受害人参与du博,并从中做手脚、赢钱。当受害人没钱时,就扣押其车辆,直至受害人家人将钱汇来。
  “汽车退税”是p局
  案例回放六:2009年3月5日,盐城市盐都区龙冈镇居民王女士(女,30岁)接到电话号码为010-512928××的电话告知,称机动车退税工作现在已经开始,让其尽快携带银行卡前往就近银行办理,逾期不候。王女士信以为真,便按照该电话内一女子的语音提示到一家银行自动取款机上办理了相关手续,结果导致银行卡上现金被转移45900元。
  警方解析:这就是当前多发的所谓“汽车退税”诈骗案件。犯罪分子作案时,摸清了一些车主的基本信息后,冒充国家税务部门或公安部门工作人员打电话给受害人,极易使车主上当受骗。
  除此之外,“有车族”出门在外时,还要考虑陌生人以手机没电借用手机、以货款不够借钱、以帮助处理交通超速、超载为由要钱打招呼等方面的诈骗行为,时刻绷紧“防范弦”。只有这样,才能有效避免或减少自身的损失。
273# 273#
发表于 2012-7-19 22:59 | 只看该作者
小型加油站点的消防安全现状及对策
一、小型加油站点的现状
  市场经济把竞争带入了石油零售行业,中国石油和中国石化两大巨头购买、兼并或采取联营的方式对加油站的规范化建设起到了不可替代的作用,但是,很多镇乡农机加油站和一些个体小型加油站点的消防安全现状却不容乐观。这些小型加油站点在扩大市场占有率、增大销售量、提高经济效益、更好地服务社会等方面起到了积极的作用。但安全管理工作却呈现出不少空白,事故纷纷涌现,呈现如下特征:
  (一)安全事故比率大,占各类加油站事故的60%以上。
  (二)隐患多,输油管线和加油机渗漏。建筑不符合安全防火规范,电路不合规范,油品质量差,人员素质较低。
  (三)事故人为因素多,放松明火管理,站内吸烟和外来人员随意进站现象突出。
  (四)使用不合格或老化设备。
  二、关于问题产生原因的分析
  产生以上问题的原因是多方面的,主要原因如下:
  (一)建站不规范,施工质量低劣。这些小型加油站点为了尽快投入使用,在降低建设费用上大做文章。绝大多数小型加油站点在建设时未向公安消防部门申报审核;在施工中偷工减料,选用不懂石油工艺安装的建筑队施工。有的罐区地下水位很高,却不做防浮处理,到了雨季,油罐飘了起来。有的油管线选用废旧钢管,埋设后又未进行试压,油品加不出来,却在地下四处渗漏。
  (二)人员素质不高。小型加油站点的经营管理人员和从业人员大多数文化水平较低,缺乏油品知识和基本安全常识,不经专业岗前培训直接上岗。这些人进入加油站工作,构成了加油站事故隐患的一部分。如某镇乡农机加油站的售油员,由于不懂油品知识,竟将汽油煤油的混合油误当煤油售给村民,直到有村民在使用时发生火灾,此事才被发现。油品经营部门都知道,煤油中混入汽油极其危险,极易引起火灾。如果说缺乏知识导致了大量事故是令人痛心的,那么缺乏安全意识,缺乏责任感所引起的事故,则更是不能容忍的。某镇乡农机加油站一辆油罐车在卸油时,由于卸油管道漏油,油罐车车主和加油站管理人员直接将一铁制油盆拖至漏油处接油,由于铁制油盆与地面摩擦起火引起爆炸,致使油罐车主和加油站管理人员当场死亡,另三人严重受伤。人员素质不高已成为引发加油站事故的最大隐患。
  (三)管理失控。一些小型加油站点的经营业主只追求经济效益,忽视对加油站实行安全管理。因缺乏有效的安全监督,事故不断发生。某个体小型加油站点一辆卡车在加油时,汽车发生故障,司机在站内用旋凿敲打机械修车,撞击出的火花遇油气发生轰燃,修车司机及围观的司机均被烧伤。后经加油员扑救,油火被扑灭。事后,当人们得知该汽车着火的地下埋有两个油罐,装有近20吨汽油时,不禁惊呼万幸。加油站内严禁修车、敲打铁器,已是一条常识性的知识了,而加油站竟不对修车现象及时加以制止,险些酿成一场大祸。
  (四)有章不循。一些小型加油站点为了多出库,无视《加油站管理制度》的有关规定,直接往塑料桶内注油或给未熄火的汽车、摩托车加油,对加油司机在站内抽烟等现象也不加以禁止。某农机加油站,工人上岗未经培训,不懂油品知识,一次给摩托车加油时,摩托车驾驶员要求向塑料桶内加油。加油员加油过程中引起静电火花打火,酿成重大火灾事故,烧死2人,重伤8人,加油站几成废墟。某县石油公司城区加油站电工在修理加油机时,无视消防安全规定,未切断电源,致使防爆接触器产生火花,引起加油机及地下储罐内可燃气体瞬间爆炸,炸毁汽油地下罐一个,引爆正在卸油的东风油罐车一辆。这类有章不循而发生的事故不胜枚举,有章不循已成为加油站事故的主要原因。
  (五)设备带病或超负荷运转。放松设备安全运行管理,电器线路老化不进行养护,甚至使其带病超负荷运转,构成不安全隐患。成渝高速某加油站的加油机输油管道漏油,致使汽油流失好几吨,地下15米范围的土壤都被渗漏的油浸湿,连服务区背后小河沟内都漂满汽油,周围群众得知后纷纷前来舀油。一农民为证实河沟漂浮的是否真是汽油,点燃打火机,一瞬间,几百多米长的小河沟成为一条火龙!河边房子被燃着,发生了一场恶性火灾。这起事故的根本原因就是设备带病作业。
  三、对策
  (一)对这类小型加油站点,要彻底消除火灾隐患,必须按国家有关标准进行改建,很多小型加油站点存在的火灾隐患都是当初未规范化建设造成的。从站址的规划定点、加油站的建设和设备的安装,都必须经有关主管部门审核通过。
  (二)对无条件进行改建的小型加油站点,要对整个加油站及其设施设备进行全面检查和维修保养,消除不安全因素。制订、推行一整套安全操作规程及规章制度,并实行安全监督管理,定期或不定期进行安全检查。
  (三)按标准配齐消防设施设备和器材并定期维修和检测,确保设施器材完备好用。
  (四)强化对加油站管理者及从业人员实行安全教育岗前培训和教育,考核上岗。
  (五)制定和完善一套灭火及处置爆炸、泄露事故的应急疏散预案,定期组织消防演练,提高自防自救的能力。
274# 274#
发表于 2012-7-20 10:32 | 只看该作者
路过,我也进来看看!!!!!!!
275# 275#
发表于 2012-7-20 11:02 | 只看该作者
【原帖由冬冬v于2012-7-16 20:02发表在241楼】
米其有825R16的吗?????????
网上给查了查   【米其林轮胎 825R15 XTA 批发价: 980元/条】
【米其林轮胎 825R20 XZE 批发价: 670元/条】 只查到了这个
276# 276#
发表于 2012-7-20 11:17 | 只看该作者
刚又查了查  卡车之家就有介绍http://www.360che.com/m13/3263_index.html   自己瞧瞧吧  说实话 现在我买东西一般都是买稍微好点的  好点的能用的住   像手机啊 山寨的用不了一两年就挂了  衣服买便宜的都穿不出去  买件好点的能多穿几年 算起来是划算的  看你跑什么路了  好车也需要爱车之人才能发挥最大的作用
277# 277#
发表于 2012-7-20 22:53 | 只看该作者
【原帖由自卸世家于2012-7-18 21:23发表在250楼】
临水临崖高落差危险路段:指临水的水库在常态下,水深1.5米以上,临崖高落差在8米以上。整个浙江省共有发现了84处这样的路段,杭州市有
余杭的乔笕线,临安的朱顶线、钱横线,桐庐的郑家边-峰坞、城下-马家山,淳安 ...
突然想到可以截图看到所有的资料  实际上道路隐患就应该是政府的事  我们交那么多税养着公仆是做什么的   实际上也只有政府能够彻底的从根源上消除一些安全隐患 老百姓的力量太小了
QQ截图20120720224821.png QQ截图20120720224843.png QQ截图20120720224900.png QQ截图20120720224911.png QQ截图20120720224923.png QQ截图20120720224937.png QQ截图20120720224949.png QQ截图20120720225000.png
278# 278#
发表于 2012-7-22 19:54 | 只看该作者
【原帖由自卸世家于2012-7-20 11:17发表在276楼】
刚又查了查  卡车之家就有介绍http://www.360che.com/m13/3263_index.html   自己瞧瞧吧  说实话 现在我买东西一般都是买稍微好点的  好点的能用的住   像手机啊 山寨的用不了一两年就挂了  衣服买便宜的都穿不出去  ...
谢谢谢...........
279# 279#
发表于 2012-7-22 19:56 | 只看该作者
【原帖由冬冬v于2012-7-22 19:54发表在278楼】
谢谢谢...........
客气啦
该主题已经关闭
