【原帖由xuwu890221于2012-7-10 12:59发表在16楼】
呵呵,蓝牌车限高2.5米,大黄牌限高3.8米。我上的牌是大黄牌啊。最低要求b2驾照。还要有营运证和从业资格证才能货运呢。相关规定百度就可以查的到的。呵呵。。。。。
黄牌也应该不可能是3.8米.你知道顺达货厢加高还没有到3米呢?所以平板机也应该不会超过3米的.
黄牌机型分很多类别的,江铃顺达属于小型车与中型车之间的黄牌车,说是小型车也不过分,还有就是中型黄牌车,大型黄牌车,你说的最高是3.8米会不会是大型车的最高点就是3.8米呢?会不会就是大型黄牌车的限高呢?因为路面上很多限高为4米的龙门架,大型黄牌车都可以通过的.
在广东很多的地区限高的标准都是这样的,以车辆的最高的为标准,并且车辆不能改装,超过最高点就是超高. |
