180# 180#
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:26 | 只看该作者
【原帖由孤独的风于2012-9-24 22:23发表在178楼】
请教楼主问题。6J系列分 180 200 220在车货总重25吨,变速箱后桥配置一样,路况一样。油耗有什么区别?
谢谢
如果不是干大载,不是跑山路马力小一点不要紧,如果是路况不好的话还是大马力的好一点。
181# 181#
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:29 | 只看该作者
【原帖由蚂蚁军团长于2012-9-24 22:39发表在179楼】
要是你来成都就好了
我有徒弟在四川资阳的南车玉柴啊,他现在也是在试机工段调试油泵。
182# 182#
发表于 2012-9-25 22:55 | 只看该作者
【原帖由金扳手于2012-6-28 13:23发表在顶楼】
本人有幸在玉柴一发厂调了十来年油泵,能够为广大卡友解决玉柴6M、6L、6A等发动机油耗高的问题,只要是你的爱车发动机还保持玉柴出厂时的状态,我敢保在我调整以后你的爱车能省油2-3毛钱油耗每公里,如果要调请电138 ...
张师傅你好!我想请问你个问题 我的车是 YC6M290-33  车正常跑起来了过后把油门松了然后在踩下去就会冒一股黑烟出来 是什么问题啊?还有这车温度高 天热了根本不敢爬坡一爬就上90多度 我把节温器拆了稍微好一点。现在才一万多公里
183# 183#
发表于 2012-9-26 16:22 | 只看该作者
我新手什么都不懂,请教一下师傅博世油泵是机械泵还是电喷的???
184# 184#
发表于 2012-9-28 18:20 | 只看该作者
张师傅您好,那个小齿轮是不是顺时针调,也就是人站在发动机尾端,面朝发动机前端顺时针调小齿轮来增加低速爬坡性能 ... [/quote]
185# 185#
发表于 2012-9-29 22:07 | 只看该作者
【原帖由金扳手于2012-6-28 23:32发表在5楼】
6K机械泵就行,电控共轨机不行
直喷EGR 是什么意思??
186# 186#
 楼主| 发表于 2012-9-30 20:27 | 只看该作者
【原帖由贰哥扯靶子于2012-9-25 22:55发表在182楼】
张师傅你好!我想请问你个问题 我的车是 YC6M290-33  车正常跑起来了过后把油门松了然后在踩下去就会冒一股黑烟出来 是什么问题啊?还有这车温度高 天热了根本不敢爬坡一爬就上90多度 我把节温器拆了稍微好一点 ...
冒烟可能是限烟器调的不合适(也就是增压补偿器调的太大了),水温高新车很少见,一般都是跑了不少时间的发动机才会出现,你看看供油提前角合适吗?这种机是13-15°。
187# 187#
 楼主| 发表于 2012-9-30 20:30 | 只看该作者
【原帖由宁明霸龙于2012-9-26 16:22发表在183楼】
博世油泵机械泵、电控泵两种都有。
188# 188#
 楼主| 发表于 2012-9-30 20:39 | 只看该作者
【原帖由宁明霸龙于2012-9-29 22:07发表在185楼】
直喷EGR 是什么意思??
废气再循环系统就叫EGR,带有废气再循环系统的柴油机就叫EGR柴油机。柴油机的喷油方式有两种,一种是涡喷(柴油不是直接喷到气缸而喷到汽缸盖的涡流室再进到气缸),另一种直喷(柴油是直接喷到气缸里面的)。
189# 189#
【原帖由ainirmb于2012-9-28 18:20发表在184楼】
是这样调。
