 楼主| 发表于 2012-6-27 20:46 | 只看该作者
【原帖由柴油服务中心于2012-6-27 12:37发表在4楼】
你是哪里的,可以来我公司BOSCH柴油服务中心检测下,您的这个问题应该不是很严重,可以加QQ群8343423来讨论
你好,我是贵州贵阳的,去你们那看是不太可能,远啊!!!你的群已经满了!
 楼主| 发表于 2012-6-27 20:47 | 只看该作者
【原帖由凯华于2012-6-27 13:01发表在5楼】
难道是大气压力传感器的问题 。
你出现过这样的现象吗?
发表于 2012-6-27 20:55 | 只看该作者
【原帖由**1898于2012-6-27 20:44发表在9楼】
潍柴336.法士特12档.德国曼乔.26方货箱.载重一般50吨左右.拉土石方.路面比较烂!
需要知道变速箱型号,桥速比。
发表于 2012-7-4 08:31 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-6-27 20:55发表在12楼】
需要知道变速箱型号,桥速比。
我的F3000混凝土搅拌运输车也是这个问题,好在我只跑工地,还能将就,但这毕竟不是长久之计,还求高手指点,
发表于 2012-7-4 10:57 | 只看该作者
【原帖由**1898于2012-6-27 00:14发表在2楼】
中冷管叫修理工检查了下,没漏气,我哥的F3000比我早买几个月,我开他那车感觉就是不一样,在上坡的时候把油门丢到1千23.在踩油都接的上,我这个就不行!下了1500百转,基本就接不起了。!!!这是什么问题呢!
个人判断。不是电喷系统问题,首先你看一下进气量够不够,这一节对于发动机力量是很大关联的。再断一下罐。检查一下气门会不会漏气。这几个环节都检查没有?
发表于 2012-7-6 21:13 | 只看该作者
你哥肯定不是电喷的!!!!
发表于 2012-7-7 02:18 | 只看该作者
你把增压机的螺丝全部用扳手紧一遍,应该会有效果的,还有就是空滤是不是要换掉了,你的差速比是多少的,336的拉土方50吨应该是够用的了,这样的情况我们以前拉土方的时候经常遇到
发表于 2012-7-10 21:56 | 只看该作者
检查油管路(包括油箱内部吸油的那根)更换的柴油格是否是正品?
发表于 2012-7-14 22:45 | 只看该作者
会不会是排气制动不小心把排气管堵起来了,而你没发现呢?
发表于 2012-7-15 01:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把低压油路好好清洗哈
