 楼主| 发表于 2012-6-19 21:44 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  福田奥铃  变速箱  车桥  机油  奥铃捷运  河北
奥铃捷运4.2米   后桥和变速箱用什么型号的齿轮油?大家多少公里换    还有机油跑多少公里换?
发表于 2012-6-19 22:09 | 只看该作者
你啥时候买的车啊   第一次走保是二千多公里
发表于 2012-6-20 07:36 | 只看该作者
多泡泡坛子里,有个叫“奇兵135”的大哥,这方面是个专家,他发了好几个贴就是关于这方面的,你去看看。
发表于 2012-6-20 21:39 | 只看该作者
可以用这种就行,去中石化买不会买到假的
这是正面的标示
这是后面的说明
 楼主| 发表于 2012-6-21 00:01 | 只看该作者
【原帖由锦绣前程于2012-6-20 21:39发表在3楼】
可以用这种就行,去中石化买不会买到假的1032399
这是正面的标示1032403
这是后面的说明
谢谢     机油一般跑多少换?
发表于 2012-6-21 07:26 | 只看该作者
如果是发动机机油的话,一般都是5000--10000公里之间更换。
后桥和变速箱是齿轮油一般50000公里左右更换就行,要看用车情况决定的,以上仅供参考
由于车辆品牌和性能的不同要依据车辆使用保养说明书决定
发表于 2012-6-21 07:27 | 只看该作者
【原帖由那断念于2012-6-21 00:01发表在4楼】
谢谢     机油一般跑多少换?
