货前应对冷藏车厢进行预冷,这样可以排出箱体内的热量,以保证货物的品质。
需注意的是:厢体预冷的温度应与货物温度一致。
2
厢体预冷时手动化霜
如果货物要求的温度低于4度,就需要在预冷车厢时进行一次手动化霜,用来去除聚集在蒸发器盘管上的霜,提高制冷效果,加快预冷速度。
3
装货前确认货物温度
运输冷藏机组只能起到维持货物温度的作用,如果用它有限的冷量给货物降温,不仅很难做到,而且会耗费大量燃油。
4
正确的货物包装
鲜货和冻货对包装的要求是不一样的,鲜货的包装要保证通风。运输鲜货时不能使用塑料包装,因为它阻碍了货物的空气流通,应使用能保证空气流通的纸盒。
5
不同的货物分开装运
不同种类和温度要求的货物,不能放在同一厢内运输,应把冷藏厢分割成独立的小厢体分别放置。不要将冻货和干货混装在同一个厢体内。
6
封闭式月台装货
应通过封闭式月台将货物快速装车,避免货物与外部环境接触,导致冷链的断链。
7
留出足够的冷风通道
装货时要确保货物与冷厢的内壁之间有足够的间隙,确保冷风通畅的循环,使冷风能够包装每一个角落的货物,不致造成局部温升化货。
8
冻货采用回风闻到控制
运输冻货时,温控方式采用回风温度控制。这是冷机默认的温度控制方式。
9
鲜货采用送风温度控制
运输鲜货时,温控方式一定要采用送风温度控制,以避免货物冻坏。
装货后再次手动化霜
装货完毕后,关闭厢门开机,半小时左右进行一次手动除霜。这样可以除去装货时进入的湿热空气产生的蒸发器结霜,使蒸发器发挥最大能力,保证货物安全。
11
停冷机,再开厢门
开厢门前,机组必须停机。如果不关闭冷机,会大量吸入外部湿热空气,造成厢内温升及盘管结霜,给后期打冷造成困难,浪费燃油。
清洁厢内及冷机
防止污染货物或堵塞冷机的蒸发器,保证制冷效果,确保货物安全。
上述方法一定要做到位,否则会出现一系列让你后悔的结果。下面我们来看一下机组制冷效果不良的情况。
我们都知道,影响冷藏机组制冷效果的主要因素有:机组的设计制冷量、厢体的保温性、压缩机的转速和机组的换热效率。
引起机组制冷差的非机组原因:
一、货物未制冷,环境温度一高机组没有任何效果
二、厢体温度性差,制冷效果根本不能保证
三、冷凝器脏,散热性就差了,运行时极容易出现高压保护
四、厢体内空气流动不畅,冷量衰减会很厉害,机组效果急剧下降
正确操作和使用冷藏车,是保证温控货物品质的关键。也是保证制冷设备能够正常工作的所在。
