一直以来我们都共同认为,中石化和中石油的油不能混加,然而今天小编去加油时却被告知,这两种油可以混加!这到底是什么回事呢?
专业人士的解释是这样的: 从石油本身来看,中石化和中石油的原油是不同的,这决定了它们本质上是不同的。而且,两者中的原油加工也是不同的。尽管如此,两者都是按照国家标准规格来生产的,因此两者是相同的根,在一定条件下可以混合加。
但是,专业人士建议尽量不要混合,最好只添加一种品牌的油。由于频繁混合可能会在发动机中引起轻微的抖动和碳沉积,因此没有绝对必要时不要经常混合加两种油。偶尔混合一次就可以了,对车辆也没有什么影响。
中石化和中石油的油具体的区别如下:
中石油炼油厂主要提炼北方油田的“国内”原油,而中国石化炼油厂则主要提炼进口原油。虽然每个使用的工艺几乎都是一样的,但添加剂仍然是不同的,中国石化目前正在使用更好的添加剂(更昂贵)。在石油密度方面,中石油的汽油密度约为0.72-0.73%,而中国石化的密度约为0.75~0.77。也就是说,中国石油每吨汽油能比中国石化增加约30升,这对加油站的运营商来说更为有利。但对于消费者来说,油箱中实际添加的油质量较低,也就是说,能量较低,使用低密度油可能有点贵。
总之,原油和添加剂的提炼是中石油和中石化之间最大和最本质的区别。但是,由于国家对石油产品的交付有严格的标准和规范,因此石油的质量是相似的。只有中石油的石油密度略低于中石化。这导致中石油生产的石油比中石化略贵。
