发表于 2012-6-18 13:06 | 只看该作者
我的也是这个问题,服务站搞了两遍野没弄出个所以然来,
没办法,只能让它亮着了!
发表于 2012-6-24 21:49 | 只看该作者
看刹车灯会亮吗还有离合开关起作用吗都会引起发动机故障灯亮起整台车有一千个问题能引起发动机亮我的就是的最后好了但愿能帮到你
 楼主| 发表于 2012-6-28 01:55 | 只看该作者
不管了  油水没少就行了。。。。。
发表于 2012-6-29 20:53 | 只看该作者
【原帖由我是车夫于2012-6-14 10:31发表在顶楼】
09年的江铃顺达  跑了9万多公里  一直很给力的。。。最近就令人头疼了。
      那天在行驶的过程中  正在接朋友的电话 突然间发动机故障灯就亮了起来, 亮个几十秒 又暗两三秒再亮  我就停在路边先目测 有没漏水  漏 ...
        发电机的二极管    或者调节器的毛病
发表于 2012-7-1 22:45 | 只看该作者
【原帖由我是车夫于2012-6-28 01:55发表在12楼】
不管了  油水没少就行了。。。。。
可能油水分离器上的线断了,你可能放水的时候拧断了。你先看看吧
发表于 2015-11-23 14:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把图片上的东西全部换了,一共是11604元,你现在是9万公里,我的是13万公里就要去4s店来一张这样的维修单,恭喜你啊,你很快就成为顺达国三电喷解说师傅了
发表于 2015-11-23 14:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
因为之前也是这样的小症状,换了柴油格就正常,到了13w公里,就会喷油嘴堵塞,然后启动困难,再然后就必须按压几下油水分离器才能启动,如果到了这样的程度,基本过80时速以上就加不起油,拉上两吨货,加大点油后也会突然不起油,如果要上高速公路,你就等着骂娘吧,不多说了。等这吧,快了,论坛以后又多了个懂共轨电喷的了
发表于 2015-11-23 14:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
维修单上有公里数,购车日期,还有修车日期,仔细看看
我是车夫 2012-6-16 21:26发表在 6楼
1   我平常有跑高速 一般不超80  那天也试了100  跑了3.4公里吧 就不舍得了故障照旧  2 我有办中石化卡  从没在之外的站加油的   3 4S说了 是线路问题 可这么多线 怎么才知道是那个地方搭铁了 还是怎么样  没办法查    4  4S也怕这种吃力不讨好 又不赚钱的问题  他宁可换个零件走人    4师傅??  我也不知道了  这是疑难杂 ...
压力传感器接头线路
发表于 2016-7-11 16:50 | 只看该作者
油嘴上的四个电插头松了。
