卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车的后桥差速器是什么样的结构
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车的后桥差速器是什么样的结构
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车的后桥差速器是什么样的结构
[复制链接]
查看:
2304
回复:
1
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
我要的就是
我要的就是
当前离线
发表于 2018-8-20 06:39
显示全部楼层
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
发动机
车桥
车轮
差速器有三大功用:
把发动机发出的动力传输到车轮上;
充当汽车主减速齿轮,在动力传到车轮之前将传动系的转速减下来
将动力传到车轮上,同时,允许两轮以不同的轮速转动
为什么需要差速器
当汽车转向时,车轮以不同的速度旋转。在下面的动画中你可以看到,在转弯时,每个车轮驶过的距离不相等,即内侧车轮比外侧车轮驶过的距离要短。因为车速等于汽车行驶的距离除以通过这段距离所花费的时间,所以行驶距离短的车轮转动的速度就慢。同时需要注意的是:前轮较之后轮,所走过的路程是不同的。
对于后轮驱动型汽车的从动轮,或前轮驱动型汽车的从动轮来说,不存在这样的问题。由于它们之间没有相互联结,它们彼此独立转动。但是两主动轮间相互是有联系的。因此一个引擎或一个变速箱可以同时带动两个车轮。如果你的车上没有差速器,两个车轮将不得不固定联结在一起,以同一转速驱动旋转。这会导致汽车转向困难。此时,为了使汽车能够转弯,一个轮胎将不得不打滑。对于现代轮胎和混凝土道路来说,要使轮胎打滑则需要很大的外力,这个力通过车桥从一个轮胎传到另一个轮胎,这样就给车桥零部件产生很大的应力。
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 我要的就是 2018-8-20 06:39 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
虎哥爱你
虎哥爱你
当前离线
发表于 2018-8-20 06:55
显示全部楼层
来自卡车之家微信版
赞赞赞赞
回复
使用道具
举报
回复 虎哥爱你 2018-8-20 06:55 发表在 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
