大保高速货车刹车失灵冲出路面,100多头“二师兄”遭殃
8月3日6时10分许,大理州公安局交警支队大保高速路大队值班室接到报警,大保高速路保山往大理方向大保K23公里处一辆运载活猪的货车发生交通事故。
接到报警,大保大队迅速出警处置,到达现场民警按规定做好警戒工作后,进行初步勘查,并与肇事车辆驾驶人交流后得知:李某驾驶江苏牌照的重型特殊结构货车运载150头活猪从保山出发准备运往广东,行驶至该路段时刹车失灵后操作不当导致车辆失控向左侧的路面水泥隔离墩撞击,冲下有垂直落差的对向车道后车辆侧翻,又继续向左前方滑去冲破钢质防护栏,翻落在有效路面外河道旁的冲积河床上。
在现场,江苏牌照货车上的活猪因交通事故死亡、失踪及受到严重伤害的超过100头,车上受伤的驾乘人员已及时送往医院救治。 初步勘查后大保大队的民警联合相关部门对车道上的散落物迅速进行清理,一个小时后路面清理出超车道,大理往保山方向的途经事故现场可以半幅通行。 温馨提示 大保高速路急弯多、陡坡长,货车途经大保高速路不仅要按照限速行驶,还一定要检查车辆的刹车系统是否正常、刹车淋水是否充足,确保行车安全。在长下坡应充分利用发动机制动,避免因长时间踩踏刹车造成造成刹车的热衰退,降低刹车的灵敏度,拖长刹车距离造成安全隐患。 随着社会进步和物流业的发展,大型重载货车在行驶过程中比较容易发生爆鼓、爆胎、 严重的会导致轮胎燃烧以及整车货物烧毁的情况,在刹车温度过高时极易出现刹车失灵现 象。“湖北卡特兹电子科技有限公司”自主研发生产的“汽车制动鼓红外线温控仪”能有效 的将制动鼓的温度控制在安全线以内,做到刹车鼓温度实时监测,自动报警,及时喷淋,水 位监测及报警,刹车系统自检,能有效的减少安全事故的发生,极大的降低经济损失和人员 伤亡。
