今天给大家要说的就是整个车看上去最简单,但可能是最重要的零件——轮胎
轮胎就像车辆的鞋子,是整个车子仅有的与地面接触的地方,如果轮胎不好的话,就像穿着一双不合适的鞋子,很容易崴到脚,离开了可靠的轮胎,什么动力,操控,安全,舒适等等,都只能是浮云。
当我们看到一个轮胎时,要怎么表现自己懂得很多(装X)呢?
首先,找到轮胎上面的这行字母,比如:29580R22.5
图上的295表示轮胎的宽度是295毫米,也就是29.5厘米,而且是和地面接触的宽度,想一下卡车几十吨的重量,全靠30厘米这么一丁点的面积承受,你说轮胎重不重要
通常情况下,这个数字越大,抓地力就更强,适合性能好的车且适合长期路况差的车,为了追求抓地力而换上了巨宽无比的轮胎,但是抓地力越强,阻力也就越大,所以轮胎越宽的车油耗会更高。
而路况好的车,考虑油耗承受能力,用一般的窄轮胎就够了,油耗不会太高适应大部分路况也足够了。
第二个数字,80 名字叫做“扁平比”
简单理解成轮胎的厚薄即可,扁平比越大轮胎一般就越厚,扁平比越小轮胎一般就薄一点,轮胎越厚,对各种颠簸的缓冲就越强,适合特种车和矿区车辆。
这个R,涉及轮胎内部结构,表示“子午线轮胎”就不展开细说了,一般车辆用的都是R轮第三个数字,22.5,这个是最多人看得懂的参数了,就是我们说的轮毂尺寸,不是整个轮胎的尺寸哦很多人想要换轮胎,其实就只想着换个。
尺寸大一点的从19换成21、22.5感觉更“霸气”,但其实你换大或者换小轮胎,都会顺带影响轮胎的其他参数,基本上非专业人士换轮胎,性能和油耗是越换越差劲!
不过以上这些只是入门,万一你身边的人眼比较尖,看见了后面的这个数字和字母,问你什么意思,怎么办?
这个数字其实很有用它表示了轮胎的极限,比如上图的,表示最大载重公斤数,L代表最大时速120公里,通常卡车在E-M范围内。
具体代表多大,都是要查表才能知道的(就好像罩杯一样,要具体对照数据表~) 轮胎整天裸露在外,风吹雨打很辛苦的,人走路多了脚都会起泡,轮胎跑多了也会老化,但轮胎却不能像人一样去做个“大保健”,所以我们很有必要知道,我们的轮胎的年龄,在轮胎上找到一个四位数字,比如下面图片的3314
前面两个数字代表生产周数,后面两个数字代表年份,3314就是2014年,第33周生产的轮胎,可以辅助决定我们换胎时间
不过轮胎本身就有一个磨损标记,当磨损标记基本和胎纹齐平的时候,不要多想,说明需要更换新轮胎了
轮胎上的花纹可以在排水的时候起作用,通过积水的地方,水流可以通过花纹排出,防止打滑,但是我们有时可以看到一些没有花纹的,当然那些都是比赛用的专用车,以及赛道上面的赛车用没有花纹的轮胎,排水效果很差但这可以增加轮胎和地面的接触面积,让汽车很快的时候仍然可以死死地抓住地面,不过雨天就不行喽~~
一条好轮胎从橡胶、炭黑等各种添加剂混合到落地行驶,经历了许多复杂的工序和各种严苛的测试。
比如美国轮胎品牌固特异,为了提升产品的性能,甚至把防弹衣的材料都加入到轮胎里面,让轮胎有更强的抗撞击能力,坚固如绿巨人。
看完这篇文章,是否觉得看上去最低调的轮胎,也有很多的门门道道?
今天讲的也只是一些基础知识该换轮胎时不要省钱,好的轮胎不仅能让你的车辆性能更好地发挥,还时刻关系着你的安全。
