 楼主| 发表于 2012-6-7 17:28 | 只看该作者
专属论坛:中国重汽  豪沃 HOWO-7  豪沃 HOWO A7
A7里程表不转解决办法!首先准备24伏灯泡一个,电线3根。传感器一个,传感器新的不一定是好的,因为是电子玩意!拿扳手把传感器拆下,线头拔掉!里面4根线。红黑是电源线,棕色是搭铁线,紫色是信号线,黄色连接发动机!我们首先来证明电源和搭铁是否接触正常。拿灯泡接线,一头接红黑电源线,另一头接棕色搭铁线。打开钥匙电源,灯泡亮证明电源和搭铁正常。然后,这个步骤需要2人配合,拿一根电线连接紫色信号线,同样打开电源,用连接的一头在传感器附近摩擦,问车上的人,里程表是否动作,动作证明紫色信号线也没问题。到传感器了,线头和传感器对接好,一样的办法,传感器磁性头附近摩擦,看看里程表是否动作,动作证明传感器是好的!最后一步,最好车停坡上,用除锈剂清洗上传感器里面的油污,清洗一点,滑行一点,一圈清洗完后。安装,试车!我的现在好了。不明白的留言补充。在这里感谢电工任哥,
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:31 | 只看该作者
用连接的一头在传感器附近摩擦,!!!这里说的是摩擦机器上的铁件就可以
发表于 2012-6-7 17:48 | 只看该作者
很详细,很实用!
发表于 2012-6-7 21:53 | 只看该作者
老乡的帖子 必顶
 楼主| 发表于 2012-6-7 23:05 | 只看该作者
谢了!BS一下下看帖子不留言的人。
发表于 2012-6-8 14:44 | 只看该作者
老乡。我给你顶一下,我的德州的,平原。
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:46 | 只看该作者
平原,以前我天天去,开着小厢货送货去!怎么你的住址现在是江苏?
发表于 2012-6-9 09:43 | 只看该作者
[quote]【原帖由驾A7-游世界于2012-6-8 17:46发表在6楼】
平原,以前我天天去,开着小厢货送货去!怎么你的住址现在是江苏? [/quo
找了个江苏的妹子
 楼主| 发表于 2012-6-9 13:44 | 只看该作者
哇!羡慕ing
发表于 2012-6-9 14:01 | 只看该作者
我是平原王打卦
