卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
驾驶经验|经营经验交流
雨天拉货注意事项
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
驾驶经验|经营经验交流
雨天拉货注意事项
驾驶经验|经营经验交流
雨天拉货注意事项
[复制链接]
查看:
486
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayouWDFu
kayouWDFu
当前离线
楼主
发表于 2018-8-7 15:41
显示全部楼层
1.货物别被淋湿,也不要叫雨水影响你行车的舒适
很多卡友因为所载货物的原因,车辆一般都是大板或者仓栏。雨季如何防止所载货物被淋湿就成了一个很重要的事情。在雨季来临之前,给自己爱车的篷布作一个大检查,发现有孔洞的地方应该立即修补。国产卡车大部分存在着密封差的情况,往往车外下大雨,车内下小雨,可以选择胶条给车门等位置增加密封性,以免影响你驾车的舒适性。
2.及时更换雨刮片能保持较好的视野
雨刮器上的橡胶条尽量做到一年一换,由于使用时间长之后橡胶的老化,不能跟玻璃紧密贴合,因此无法扫净玻璃上的雨滴,造成视线模糊,增加行车的危险性,尤其是夜间灯光的反射,使其更加严重。
● 如何做到安全行车
1.避免遇见积水左闪右避
行车中见到积水就左闪右避,或者马上踩刹车放慢速度,这是一般人的通病。这两种方法都非常危险。容易造成对向车道车辆无法判明你的意图发生碰撞或后车追尾的事故发生。在我们熟悉的路段,一般的水深,我们卡车足以应付。
2.车速请勿过快,注意行人和其他车辆
积水中通行,不要因为过快的车速将积水飞溅到路人身上或过往车辆上面,这种不文明的驾驶行为,希望卡友们能够杜绝。积水较深时,应在探明水深的前提下,应该等对面车辆过完之后再通行,否则车辆经过形成的波浪很容易造成发动机故障。
3.对于固定物的确认
水中行车,视线很容易受到水流的干扰,眼睛找一处固定物作为目标,盯着水面很容易造成视线干扰,使方向迷失。
4.保持足够动力,涉水保持匀速
车辆在进入水中前应该选择合适的档位通行,在水中保持匀速通行,不可在水中油门忽高忽低。保证通过的一气呵成,如车辆在水中打滑等,不要勉强通过,在保持发动机不熄火的情况下,求助他人协助。
5.清除杂物,刹车应该注意排水
车辆在涉水后,各个部位上会附着上杂草等物,应该及时清理,以防发动机温度过高或因附着物损坏机件。当车子过完水后,制动系统可能会暂时减弱,在保持安全行车距离的同时,可以轻踩刹车让刹车鼓中的水分尽快蒸发。
6.判明路况,小心陷车
由于雨水对泥土的冲刷,会导致路基变软。一不小心很容易造成车辆陷车的现象发生。在雨后行车时,一定要判明路况,在不熟悉的、路况不太好的路段,尽量选择往中间行驶。
7.雨季驾驶,车速不要过快
雨中驾驶,视线会变得很差,在加上雨水的作用导致路面比较湿滑。行车时应该打开双闪警示灯保持与前车的安全距离
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 kayouWDFu 2018-8-7 15:41 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
