【卡车保养】重型卡车如何检查 卡车保养的基本知识 卡车保养的基本知识
春季保养主要部位: 漆面:春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害卡车漆面,应养成雨后洗车打蜡的习惯。 内饰:内饰的清洁是换季保养的重要工作,清洁舒适的内饰给你带来涣然一新的感觉。 底盘:长假期间自驾车出游回来后,仔细检查底盘是否有擦伤,如有应及时做好密封防锈工作。 冷却系统:清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。 机油:如果你现在使用的机油黏度过高,应及时改换为夏季用润滑油。 蓄电池:检查蓄电池的工作性能是否良好,有必要的话到维修站去做以检测。 轮胎:汽车轮胎是驾游期间最任劳任怨的部位之一,因此远行回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
卡车清洁(车身清洁) ⑴ 用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。 ⑵ 对粘结坚固的泥块、鸟粪等赃物,用毛刷刷洗并用水冲干净。 ⑶ 用高压水按从上到下的顺序冲洗车的每各部位,冲洗底盘时水压应大一些。 ⑷ 洗车时应使用专用的汽车清洗液,长时间使用洗衣粉或肥皂将造成漆面失去光泽,严重的还会腐蚀漆面。 ⑸ 用清洗液洗车后,应用清水再把车从头到尾冲洗一遍,以洗去惨渍。 ⑹ 尽量不要在强光暴晒以及热车时洗车,这样易造成漆层脱落。 重型卡车如何检查 定期对你的卡车进行检查,及时发现潜在的故障,防患于未然,同时也使你更加了解爱车的习性,将其调教到最佳状态。 ⑴ 检查机油、刹车油,如缺少要及时补充。 ⑵ 检查底盘是否有漏油、漏水现象。 ⑶ 检查轮胎气压、胎面的磨损状况、螺母有无松动现象。如果驾驶起来感觉有跑偏或打摆的现象,要到维修站做四轮定位或动平衡检查。 ⑷ 检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度。 ⑸ 检查全车线束的连接情况,有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。
