发表于 2018-7-31 08:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
抵达目的地,厂子太大货主开车出来接
发表于 2018-7-31 09:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卸完货出厂雨过天晴,拍照留念大厂子排面不小啊。
发表于 2018-7-31 09:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
全国打游击吗?
到修配厂宝轮,刹车片还行上次十五万公里更换的看这样还能跑几万公里没问题。不少卡友反应奥铃偏刹问题。我开了这几年总结出以下几点偏刹问题和解决方法。第一宝轮的时候必须让修理工给刹车蹄铁拆下来,把蹄铁销子要用砂纸打磨把绣渍打磨掉。
发表于 2018-7-31 09:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
蹄铁轴有锈直接导致刹车受力不同步造成偏刹。第二点调整刹车间隙,要用千斤顶把车轮顶起后轮锁死,松一个劲调整臂。看看能否转动车辆。调整玩呗。前轮调整松三扣。奥铃先期出的调整臂不带锁片,让我全部换成带锁片的调整臂,调完刹车间隙同步。
发表于 2018-7-31 09:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第三奥铃车都带一个刹车感载阀,不少卡友直接把感载阀的拉线拆掉。造成刹车力度不够。载阀内部结构和阀门的球头一样。开度成180平行时过气量最大刹车效果最好。拆掉感载阀拉线的同时往回调整感载阀的工作位置,这得自己摸索调在试验刹车。力度调好用铁片把感载阀拉杆固定锁止。让感载阀始终保持最大过气量。
发表于 2018-7-31 09:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第四检查刹车锅和刹车片磨损程度,有磨损及时更换。
发表于 2018-7-31 09:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第五先期奥铃车型没有干燥罐,最好在排气阀的位置给原车排气阀拆掉加装干燥罐。
发表于 2018-7-31 09:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡友们做到以上几点偏刹的毛病指定解决。
