唐朝大将 2012-6-3 12:17发表在 顶楼
我的重汽发动机是09年的重汽金王子,EGR二汽门的发动机,四配套换了3次,现在发动机不烧机油, 就是老是从废气管是喷机油,跑个百十公里能流矿泉水瓶半瓶。找了服务站几次,也问了有经验的老师傅,都搞不好。请有大师级的师傅指点!
跪谢
这是重汽发动机的通病,如果要想简单处理一下就把发动机的加机油的那个铁管拆下来整一个大越12cm的洞在在焊接一个小铁管尽量向上如果怕在那喷机油就在查一个油管也可以,这样也能缓解一下,如果要是花钱维修,在发动机活塞没有断,不烧机油,气门没有磨损,气门导管间隙不大的情况下,可以更换凸轮轴凸轮瓦
我的评论哪去了
原帖由 唐朝大将 于2012-6-3 12:17 发表在 顶楼
我的重汽发动机是09年的重汽金王子,EGR二汽门的发动机,四配套换了3次,现在发动机不烧机油, 就是老是从 ...
你是不是机油加多了
气门导管的油封老化,或者导管磨损。
44# 44#
发表于 2017-4-2 09:47
45# 45#
发表于 2017-4-2 10:22 | 只看该作者
像楼上说的油气分离系统,还有更换气泵。
46# 46#
发表于 2017-4-2 14:14 | 来自 卡车之家Android客户端
有增压器吗?增压器坏了也有这个现像的
我的跟你一样,09年金王子2气门发动机,废气管喷机油,四被套换了,气泵也换了,油气分离器也换了,还是喷机油,修路工也蒙了不知道到底什么原因,你的修好了吗,到底是什么毛病呀
增压机也检查了没毛病,好的很
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
