 楼主| 发表于 2010-5-14 22:22 | 只看该作者
专属论坛:一汽通用  小解放  一汽红塔  小解放  广东
我的小解放人货车每天早上打不着火,需要人推才行,以前可不是这样,各位行家参谋一下,是什么地方出了问题,怎么样修才合适?还有,刹车向左跑偏,修了几次都不见效。如果过水,刹车会马上失效,要过好一段时间才恢复。
发表于 2010-5-14 23:30 | 只看该作者
校正一下大泵,油嘴!如果还没有效果的话 就是你的气门需要调整一下了!如果你的车烧机油的话 就是发动机故障了!刹车跑偏是你刹车没有调好,还有你的刹车片跟轮毂的接触面积不均匀!遇见水失效这个问题 估计你刹车轮毂里有刹车片摩擦下来的灰尘,当轮毂内进水后 多多少少的都会影响刹车的制动性能 除非你是碟刹!你应该经常保养一下你的爱车,定期更换机油以及各个滤芯,经常做四轮保养!7分保养3分修啊!
发表于 2010-5-14 23:31 | 只看该作者
还有就是 发动机的点火时间也许也需要调整一下 冷车的时候看看排气管冒什么烟 冷车时看看怠速抖不抖
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:43 | 只看该作者
【原帖由东杰运输于2010-5-14 23:30发表在1楼】
校正一下大泵,油嘴!如果还没有效果的话 就是你的气门需要调整一下了!如果你的车烧机油的话 就是发动机故障了!刹车跑偏是你刹车没有调好,还有你的刹车片跟轮毂的接触面积不均匀!遇见水失效这个问题 估计你刹车轮 ...
多谢指点。这个是不是要到街上专门校油泵的铺子里去修?
向前走向钱看 该用户已被删除
发表于 2010-5-14 23:53 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
