车主们经常会遇到这样一个问题,比如车子要保养了,也过保了,打算自己买机油换,现在用的是C品牌,看别人在用F品牌,自己也准备试试,那么问题来了,换不同品牌的机油要清洗发动机吗?
下面,我们就来说说这个问题:
理论上说是需要的。因为毕竟不同品牌,我们有理由认为机油的成分也会有偏差,那么混合之后就有可能造成机油性能下,从而对发动机寿命造成影响。
上面说的是理论情况下,现实情况怎样呢?
现实情况下,各个品牌机油,特别是高端品牌机油对其他机油的兼容性越来越好,所以说更换不同品牌机油不需要清洗发动机。
虽然说不用清洗,但更换不同品牌机油对发动机还是有些影响的,那怎样才能最大限度降低造成的影响呢?这里就需要做好下面几步了:
1、确保机滤正品,而且还是正当好用的;
2、把旧的机油尽量放干净,具体做法如下:
a、把旧机油放干净,放机油时让师傅把高压气吹进机油加注口,尽量将残余的旧油从油底壳里面吹干净;
b、加入少量新机油,比如加入1/3的新机油,怠速运转30秒左右放出;
c、加满新机油;
3、第一次的换油间隔要短一些。 比如原来是10000KM一换油,第一次换的新机油最好7000-9000KM就更换,从第二次开始恢复正常的10000KM更换。
总结:
一般说来,矿物质油换矿物质油不用清洗;矿物质油换合成油不用清洗;合成油换矿物质油最好还是清洗下,懒的话不清洗也没啥事,按上面的步骤做好就行。
最后还是要说明下,不要在不同机油之间频繁的来回换,一般来说固定一种牌子是最好的保养方式,尽可能使用正规有品质的厂家机油,既可以为发动机提供持久保护,还可以激发发动机最原始的动力!
