卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
驾驶经验|经营经验交流
高速路上突然刹车失灵?记住这几个步骤关键时刻能保命! ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
驾驶经验|经营经验交流
驾驶经验|经营经验交流
[复制链接]
查看:
317
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
风神6102
风神6102
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2018-7-16 06:13
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
运营状况
刹车系统能否良好运行是一台车是否能够安全驾驶的关键,其重要性自不必过多赘述。不过,广大车友虽都了解刹车系统之重要,明白刹车系统故障之可怕,但却因为刹车系统一般都比较“皮实耐造”,所以几乎没几个人会想过这玩意哪天突然坏了该怎么办,较为科学的应对措施更是鲜有人知。
当然了,知道的人少不代表它不重要,发生的概率小不代表它不会发生。为了帮各位防患于未然,小编今天就教大家几招刹车失灵后的应对措施。
第一步:打开双闪
发现刹车失灵时,我们第一时间应该做的就是将双闪灯提醒来往车辆注意到自己,双闪灯的警示作用可以让来往车辆意识到你的车出现了问题,便会与你主动拉开距离,也会注意避让,这样一来就降低了危险发生的概率。
第二步:继续踩刹车
在有些情况下刹车失灵是存在间歇性的,也就是说你前一脚踩不好使,再来一脚可能就又有制动力了。就算没有发生这种情况,多踩几脚刹车也是有可能恢复制动力的,如果不是电子系统损坏或制动控制系统的机械性损坏,通过踩刹车是有恢复制动力机会的。尤其是制动液管路的问题。
第三步:利用发动机制动+抢挡减速
如果第二步没有效果也没关系,我们还可以通过“发动机制动”来把车速降下来。所谓的发动机制动就是挂着挡不踩油门,利用发动机内部阻力对齿轮产生制动作用,俗称拖档。
当然了,在危急情况下光靠“拖挡”的制动力是远远不够的,手动挡车主还要通过“抢挡”来进一步降低车速。所谓抢挡就是强制降档的意思,通过在车辆高速行驶时挂入低档位从而降低车速。不过直接踩离合降档一般情况是入不了挡的,所以你需要使用“两脚离合”的操作方式。
也就是踩离合挂空挡,然后轰油门踩离合再降档的操作流程。而自动挡车型则比较好操作了,有手动模式的切到手动模式松油门减挡,没有的直接松油门控制方向就可以了。
第四步:拉手刹减速
如果经过上述几点,刹车依然没有恢复,车速依然很快时,就需要采取拉手刹减速,不过要注意2点:
1.手刹不能一下拉到底或者拉的过快。因为车速、惯性等原因,一旦把刹拉的过快、过死,就会造成钢丝绳蹦断,手刹也就彻底失,所以应当缓缓用力,慢慢将手刹拉到底。
2.拉手刹时,尽量不要猛打方向,否则后轮本身已经被抱死,很容易发生侧滑甚至翻车现象。
而对于电子手刹的车型来说,也可以拉起手刹按键将车辆减速。在车速超过7km/h时,拉起电子手刹按键,此时车子会通过ESP控制单元以近乎全力的刹车力道对四个车轮进行液压制动,以保证车辆能在刹车系统失效的情况下紧急刹停。
万不得已才是用:摩擦障碍物减速!
首先提醒各位,这招不到千钧一发的时候千万别用,因为它操作不好比刹车失灵还危险!看看有无紧急避险车道,避险车道在主车道右侧,许多公路在接连下山路段或许高速公路下坡路段都会设置,失灵时能够测验进入紧急避险车道,车道有沙石和水池来协助减速。
假设没有,要思考运用路旁边的障碍物来下降车速了,看看周围环境,假设车右侧有山、岩 石、大树或土坡等,运用全部车体旁边面去刮蹭,以到达强行停车的意图,千万不可直接用车头去撞。
还有重要一点:时刻保持冷静
当发现刹车系统失灵时,司机必须得冷静,不要因为失控而慌了手脚,千万别因为刹车失灵而一通乱踩,那样反而适得其反。沉着、冷静,调整心态,才能将损失降到最低。
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 风神6102 2018-7-16 06:13 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
Gyong
Gyong
当前离线
1#
1#
发表于 2018-7-16 06:15
只看该作者
来自卡车之家微信版
6666666
回复
使用道具
举报
回复 Gyong 2018-7-16 06:15 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
