l 奥地利AVL公司联合开发,融入了国际先进的设计理念。
l 燃油系统采用德国博士公司的电控高压共轨系统,燃油量与正时灵活和精密控制,实现低排放与低油耗 。
l 采用多次喷射,大幅度降低振动和噪声。.
l 采用 Pro/E三维设计,机体采取有限元CAE分析,提高整机可靠性和使用寿命。
l 增压器优化匹配,低速扭矩大,响应快、加速性能优越。
l 电控系统按大气压力和环境温度自动修正运行参数,适应不同区域环境使用要求。
l 具有自动故障诊断、巡航控制、怠速加载控制等功能。
型号Model YZ4DA1-30 YZ4DA2-30
型式Type 直列、水冷、四冲程、增压中冷
Vertical, water-cooled, four-stroke, turbocharged and intercooled
气缸数—缸径×行程(mm)
No.of cylinders-bore×stroke ( mm ) 4-102×112
工作容积Displacement(L) 3.66
燃烧室型式Combustion chamber 直喷式Direct injection
压缩比Compression ratio 17.5:1
喷油装置Fuel injection equipment 电控高压共轨 Common-rail with EDC
喷射压力Injection pressure ( bar ) 1450
喷射正时装置Injection timing 电控 ECU controlled
额定功率;转速(kW;r/min)
Rated output (kW) /Speed (r/min) 95@900 81@900
最大扭矩;转速(N.m;r/min)
Max.torque (N.m) /Speed ( r/min ) 380@1500 320@1500
低端扭矩;转速(N.m;r/min)
Torque at low speed (N.m @ r/min) 310@1000 290@1000
外特性最低燃油消耗率 ( g/kW.h )
Specific fuel consumption (g/kW.h ) ≤205
整机净质量Dry weight ( kg ) 325
排放达标Emission standard 国Ⅲ Euro3
外形参考尺寸:长×宽×高(mm)
Overall dimensions: L×W×H(mm) 810×650×736
型号Model YZ4DA3-30 YZ4DA4-30 YZ4DB1-30
气缸数—缸径×行程(mm)
No.of cylinders-bore×stroke ( mm ) 4-102×112 4-105×118
工作容积Displacement(L) 3.66 4.09
喷油装置Fuel injection equipment 电控单体组合泵Electrically controlled, combined unit pumps
喷射压力Injection pressure ( bar ) 1500
额定功率;转速(kW;r/min)
Rated output (kW) /Speed (r/min) 81@2800 70@2800 95@2600
最大扭矩;转速(N.m;r/min)
Max.torque (N.m) /Speed ( r/min ) 310@1500 265@1500 400@1500
低端扭矩;转速(N.m;r/min)
Torque at low speed (N.m @ r/min) 250@1000 220@1000 350@1000
整机净质量Dry weight ( kg ) 335
外形参考尺寸:长×宽×高(mm)
Overall dimensions: L×W×H(mm) 824×650×736 836×720×760
你自己看看 |
