 楼主| 发表于 2018-7-12 11:57 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
车主说是340的机器,车门和发动机都是310的标,车门的1字不是原装的,车子很没劲,重车公路转速上的很慢,增压机检查没问题,车子还有点拉烟,排气刹也检查没问题,就是车子肉里很还费油,还没有我另外一台m3000机器310的有劲,没一点窜劲,油管油滤全更换了,求大神看是哪里毛病,还有机器是340的不,车主说是为了上牌才换的,谢谢大神了
发表于 2018-7-13 07:14 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
没图没真相
发表于 2018-7-13 08:28 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
310的配10档多,340配12档多。
发表于 2018-7-13 16:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
有时间发个图上来。发动机标牌的图
发表于 2018-7-14 03:38 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
就是这台是病车,动力不足有几点:一,就是油路,二,就是电路板(重新更新一下)插头线检查一下是不是接触不良好,三,既然是老车找修理工看看有气门间隙大不?四,检查或者更换尾牙里面变速箱缺油不?轮胎气压够不够12/13个气压
