卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
934
精华
1
卡路里
566 卡
注册时间
2015-6-28
居住地
四川 眉山市 东坡区
发表于 2018-7-11 00:00 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  重汽HOWO轻卡  统帅
豪沃轻卡2018新款统帅,康机154,重汽10档,提车2000公里,今天首保了,总体来说比较满意,就是油耗有点高,表显15升,实测15.5升。下面从三大件说说我这个车的情况:
重汽的十档变速箱头档速比很大,拉11吨轻松起步,甚至还有点富余,平时都用不到1档,我都是3578910跳档,适应一下高低转换,还是很好的一个变速箱
我这个车大梁21厘米高度,前桥9片钢板,后桥9+12片,配的是825R16轮胎,10吨之内都没任何问题,平时我都是不超过10吨,所以地盘可以放一百个心
发动机是福田康明斯154马力,500牛米峰值扭距,经济转速1200-1900,说实话这个发动机不大不小,对我来说可以达到油耗的动力的平衡,当然急加速和超速行驶肯定油耗超高。关键就看耐用性,康机相比云內,朝柴等发动机贵1万,但是康机b10寿命50万公里,保养间隔20000公里,保养好了算起来其实也不比其他贵,真心的
先上美图
卡友顶上
当然一个车不能保证十全十美,不能保证每个人都开得顺手,为了自己开着舒心,我做了很多改装,都很简单,价格也不贵,下面我一一道来,都是干货,欢迎大家参考参考
●首先就是加装在卡车之家买的正版派克了
这个东西很多卡友嫌贵,但是比起维修喷油器的费用,这个简直太便宜了,我上一个车可能用了假冒的滤芯,导致发动机冒黑烟,限扭,一次修过3根喷油器,花费2000块,派克一个正品滤芯69,普通一体式油水虑杯100+,而且不一定是正品,中招一次就亏大了,更换15次即可收回成本,派克还可以永久使用。关键是可靠!!
下图是安装好的
这个东西很好装,需要买一根内径10毫米的油管,两个8-10的变径一字接头(派克588是10毫米内径接头,豪沃轻卡是8毫米内径油管),6个管箍,进油管剪开,对插,锁紧,手动泵油排气,就好了,发动机多一道最可靠的保护
●接下来是安卓导航+高清红外后视
两个一套的。导航必须是安卓系统的
开拆,一定要用塑料撬棒
拍照记录线的
插法
接头一样的,直接对接即可,很方便
开机自动启动高德地图,开始播报前方路况和摄像头,再也不担心违章了
支持原车方控
红外线高清倒车,都是对插线束,相当方便,有红外夜视晚上都一清二楚
本来现在车宽不好看后视镜,有这个可以减少99%的擦挂事故,很方便
●加装HUD抬头显示,再也不用低头看仪表台了
很多卡友对这个东西不了解:
抬头显示简称HUD,又被叫做平行显示系统,是指以驾驶员为中心、盲操作、多功能仪表盘。
它的作用,就是把时速、导航等重要的行车信息,投影到驾驶员前面的风挡玻璃上,让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。
我的这个是gps信号的,只有时速显示。其他功能需要用obd接口,不好弄,也不实用
需要用到保险盒接线,这个很好,一根出来,很多需要接线的都可以用,接到ACC电,再接一根公共搭铁线,线路包好
固定好
点亮了
放在左下角
实际效果很好,这个仪表白天都看不清,有点暗。现在有HUD,不用低头,减少因此产生的事故
●加装低音炮,浪迹天涯,怎能没有音乐作伴?
这个很便宜,效果也还行
导航有音频输出线,直接对插就行了,然后还要接一根电源线,接在先前的保险盒取电线上(说有电都是那里接出来的)
点亮。然后这个只有放到主驾驶座椅后面,地方正好
隐藏线路
ps:我的基本都是隐藏线路,不喜欢到处都是各种电线,所有改完之后看起看跟没改一样,非常清新
顺便加了一个点烟器接口,卧铺充电线够长了
●加装气囊座椅,轻卡也有气囊座椅,怎么开车都不累,满满的高级感
这个东西需要买一个8-6-8变径三通,原车管路8毫米,气囊座椅6毫米
试试位置
需要把座椅上的软性材料都拆掉
固定滑槽
气囊底座直接嵌入,保证最低高度,也可自由滑动,下半部分完成
上面部分需要切割,然后也嵌入,割掉一部分海绵,降低高度
喷漆
直接接的断气刹进气管,绿色那根,直接从储气罐过来的
固定好
实际并没有增高多少,过坑洼路面的时候尤其好用,过滤细小的振动也很好,强烈推荐厂家标配!
(这里要感谢图中的朱师傅,一切焊接的问题都是他帮忙)
爆个照
谁心中还没有个公路之王呢?
感谢大家,以上就是我现在的车上加装的东西,后期还打算改大灯透镜等等
有问题可以留言,能帮的尽量帮大家
卡友们,给给力,顶上
再次感谢!
总结与点评
共有1条信息
改装后,感觉瞬间又上升了一个档次啊!
发表于 2018-7-11 15:11
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
卡车助手
Rank: 2
帖子
48
精华
0
卡路里
705 卡
注册时间
2017-1-13
发表于 2018-7-11 00:10 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
好车
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
553
精华
0
卡路里
1165 卡
注册时间
2016-3-6
居住地
江苏 无锡市 锡山区
发表于 2018-7-11 00:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
好车没好货源,diao
副班司机
Rank: 4
帖子
500
精华
0
卡路里
542 卡
注册时间
2015-7-14
居住地
陕西 西安市 长安区
发表于 2018-7-11 00:38 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
赞赞赞
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
3017
精华
2
卡路里
5931 卡
注册时间
2012-10-3
居住地
重庆 重庆市 丰都县
发表于 2018-7-11 00:54 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
本身都是为重载而设计的,不费油才怪呢!
回复 | 使用道具 举报 回复(10)
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
1145
精华
0
卡路里
3488 卡
注册时间
2012-6-17
居住地
四川 雅安市 雨城区
拥有卡车之家车标
发表于 2018-7-11 01:02 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
新款的确漂亮
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
1420
精华
0
卡路里
2740 卡
注册时间
2015-8-6
居住地
江苏 连云港市 赣榆县
发表于 2018-7-11 01:04 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
599
精华
0
卡路里
1396 卡
注册时间
2016-1-1
居住地
吉林 白城市 洮北区
发表于 2018-7-11 01:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
和6*8一决雌雄
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
396
精华
0
卡路里
805 卡
注册时间
2016-5-31
居住地
河南 南阳市 新野县
发表于 2018-7-11 01:31 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
啊哦哦
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
516
精华
0
卡路里
787 卡
注册时间
2018-4-4
居住地
广东 东莞市 东莞市
发表于 2018-7-11 01:44 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
