车轮胎就像是人的腿脚 轮胎的任何问题都会影响到车况 so 轮胎的安全性很重要 爆胎被称为道路交通“杀手” 那么爆胎的威力到底有多大
如果在高速行车过程中发生这种情况 后果不堪设想的
这种情况在交通道路上很常见的事情
但又不可预期的事情 但如果掌握这些知识 或许关键时刻能保命 …… 首先要想预防爆胎 你得知道什么情况下容易爆胎 ↓↓↓ 爆胎有哪些原因? 1
轮胎老化轮胎都是有使用寿命的,根据不同使用条件,一般为3-5年,橡胶裂纹是 最明显的轮胎老化表现。
2
外部的冲击高速上的深坑硬坎都是爆胎的隐患,高速行驶的车辆驶过时,车轮受到剧烈冲击,若轮胎之前受过伤或者老化,就有可能爆胎。或者低速时,轮胎压到尖锐的钉子、铁丝都可能直接爆胎。 3
汽车转向太猛高速行驶转向过猛,最直接的后果可能是翻车,其次是爆胎。因为转向过猛时,容易导致胎侧着地,而胎侧的强度和硬度都远低于胎冠,这时胎侧就容易破裂导致爆胎。
现在最重要的是高速中如果发生爆胎
如何应对 ↓↓↓ 1.尽量停靠在道路右侧紧急停车带位置
有些人在高速爆胎之后,不管自己的车处于什么位置都会一动不动,如果你的车正好在道路右侧还好,如果你在路中间爆胎,或是道路左侧的快车车道,那危险系数实在是太高了!况且车子爆胎之后还是可以行使一段距离的。所以尽量在右侧紧急停车带停车。 2.第一时间打开双闪,在车后150处立三角牌
这是必须要做,也是必须要尽快做的两件事,下车检查备胎情况什么的都是次要!首先要打开双闪提醒后方车辆你目前并非在行驶中,而150米处立三角牌可以更有效的避免危险发生,必须要尽快立! 3.尽快离开爆胎车辆
最好不要自己更换爆胎,因为就算以上的措施都做好了,高速公路上更换爆胎的危险系数依然是很高的,如果出现了什么突发情况,我们既无法预料也无法阻止,还是尽快离开车内,好好等待救援队最为稳妥。 自己下车换胎会被扣分,真的假的?
假的!
目前法律没规定我们不能自行更换备胎,但也不代表我们就可以为所以为了,如果自行更换备胎时有违规情况,那一样是算作“违章”的,扣你12分没商量,分不仅没了,还给自己带来了更大的安全隐患。
下面三种情况属违规停车... 1、车辆出现故障能够移动但未移至应急车道或紧急停车带; 2、没有按照要求摆放警示标志的 3、无原因在高速公路车道内停车
那么,该如何正确停车换胎? 1、如果情况允许,把车子开到紧急停车带处。 2、立即开启双闪,车后150米放置三角警示标
爆胎的威力是巨大的 对人造成的危害也是不可估量的 所以说 要养成定期检查轮胎的习惯 有备无患
