 楼主| 发表于 2018-7-4 22:58 | 显示全部楼层
专属论坛:轻卡  庆铃  机油  五十铃 100P  保养维护  庆铃轻卡
  趁今天休息自己动手换机油(注:100P说明书上标注的换油周期是5000公里,但我感觉这样太浪费了,5000公里的时候机油成色还很好,都是隔10000公里才换),并将作业交上来分享,不妥之处,请不吝赐教!    友情提示:我发此帖的初衷是告诉大家可以这样换机油,由于存在安全隐患、比较脏,且工时费也不贵,因此,我建议大家还是去修理场所更换,请勿模仿!如有模仿,后果自负!
    先介绍一下作业的工具材料。
中石油加油站买的机油,原价400元,用了一张200的机油劵,实付200元,还是挺划算的。
某宝买的机油滤芯,上海产腾豪牌,感觉做工还算可以。
从左至右依次是:化油器清洗剂、千斤顶、机油滤扳手、17#梅花扳手、小油壶、自制漏斗、机油滤芯、纸皮
接废油盆,平时挂在车尾,方便取用
铁锤!本来是预防放油螺丝太紧,敲扳手用的,这次没用到。
    如果是定期换机油的车,可以不用热车,直接放机油,特别是停一晚上后不发动车直接放油效果更好,因为停一晚上后机油绝大部分流到了油底壳,这样旧机油就能放的更彻底。
    开始作业!先检查手刹是否拉紧,再在车后轮后面各放一块块砖头,以防车子后蹓
  铺上纸皮,用千斤顶顶住前桥,把千斤顶打到最高。
  其实这一个步骤也可以不做,我这样做是有两个好处:一是放油口是朝后倾斜的,把前面顶高的话会形成一个坡度,机油放的更干净。二是顶高后可以让车辆下面空间更大,更方面钻到车底操作。
放废机油前先拧开机油加注口,但盖子不要拿开,预防异物掉入,能通风就行,这样机油放的更干净。
从右边前轮后面钻入车底,放好接油盆,拧松机油滤芯
拧松后先不要完全拆下来,等机油流完一点再拆,不然搞得一手都是机油,这里最好在机油滤芯上套上一个塑料袋再拧
机油流的差不多后拆下机油滤芯,那纸巾把机油格底座边上的泥沙擦干净。同时用17的梅花扳手拧下放油螺丝
拧放油螺丝的时候先用扳手拧松,然后用手按住慢慢拧,感觉全部拧松了的时候用力一抽就好了,否则机油容易溅一身
废机油流出,好黑
把新机油滤芯上的胶圈抹点机油,预防拧烂胶圈
在等旧机油流完的空档里先把新的机油滤芯装上,这里不要拧太紧,用手拧不动后用机滤扳手再拧两三圈即可,否则下次换机油的时候非常难拧下来。
趁等放就机油的空档顺便检查了一下主销,还好,两边都没什么间隙
等20分钟旧机油流的差不多了后把放油螺丝装上,拧紧
撤出千斤顶放好
把大桶机油倒入两个小罐,一是方便加注,二是容易估算机油用量,如果拿大桶直接加,自己都搞不清楚加了多少,我是拿一个自制的12V电泵抽的,倒太费劲了,又容易倒出来。这一步可以在放旧机油的空档完成。
把新机油倒入机油加注口,我依然是用泵抽的
100P发动机机油容量说明书上标注的是8升,大概加注了7升左右,因为有一部分机油是无法完全放干净的,我这样的方法还算是放的比较多的。机油加到油尺上限的位置最好,因为这时机油滤芯是空的,是没有机油的,打着车后机油就刚好在上下限的中间位置。
刚换的机油非常干净,几乎是透明的
  最后拧紧机油加注盖,发动车子。
  观察油底壳机滤处是否漏油,运转5分钟后熄火。过10分钟后再看一下机油尺,看油位是否合适。
  把废机油倒入桶中,妥善处理(注意:废机油不能乱倒,保护环境,人人有责!)
  清理、收拾工具,回家。
   祝各位卡友一路路平安!万事如意!
发表于 2018-7-5 04:19 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我看4j的发动机保养说的是1万公里换机油机滤
  • 魔幻星空 [楼主] 发表于2018-7-5 16:36
    车上是写10000公里换,说明书上写5000,感觉10000公里换没问题
发表于 2018-7-5 12:32 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
这车用的咋样啊!老铁;和江铃顺达比、我有意想入手一台;往指点一二
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
发表于 2018-7-6 13:22 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
冷车放机油放不干净的,我换机油一直都是最少跑几十公里才去换的,你放一晚上里面的油泥全部澄紧了在油底壳上根本就放不出来
  • 魔幻星空 [楼主] 发表于2018-7-8 13:00
    机油经常定期换没什么油泥的
发表于 2018-7-7 06:23 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
动手能力太强了
    过奖了,这个我估计大多数卡友都会
发表于 2018-7-9 22:27 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
你这机油滤芯是个假货,庆铃100P机油滤芯用平原原厂的,别看螺纹扣一样的,但是里面的滤纸不一样,哥我就是个修车的,没有必要骗你!
发表于 2018-7-24 15:04 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
哈哈,谢谢你学会了
