尿素不消耗 车辆:一汽解放 发动机系列:锡柴 j6 420马力 变速箱:解放12档变速箱 国四 博世后处理 1.故障现象 尿素不消耗 检测故障码为:P0032 CANB被动故障 P3002 尿素泵未连接故障 2.故障原因 该故障是由于发动机下排气管与尿素泵控制线束摩擦,导致线束磨断。 3.故障判断分析 该故障是由于排气管与尿素泵控制线束位置相连距离近,导致车辆颠簸时,排气管高温与线束相连造成损坏。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 通过故障码,检查尿素泵未工作通过测量尿素泵控制电压 无电压,ECU K73有电压输出,,检查线束排气管与尿素泵控制线束摩擦导致线束磨断,重新接线后 P0032 P3002故障消除 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析 此次故障故障P0032属连带故障码,如果先解决P0032给排出故障造成很难入手,所以在解决此类故障时,必须从故障直接入手.
