发表于 2018-7-3 22:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
买潍柴就是坑,鸡毛550,没劲!害人啊!
发表于 2018-7-4 08:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
3.7.爬坡比3.417有劲,3.417省油。3.417,1300转100。我的就是3.417感觉还不错。江苏,内蒙,银川专线。山路36左右,平路33,下路国道35,平均也就34多点。我挂的是板,要是高栏还得省点。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
关键你得看平均速度,看速比没用,你去说,1200转能跑85-90就可以了,让厂家自己配速比
发表于 2018-7-4 19:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我听卖车的说,3.7的速比,是牵引车最成熟的速比,只要你去买车,告诉人家要跑山路多一点!不拉太重时效的货,一般人家都是推荐你3.7的!
  • 济宁青岛解放 发表于2018-11-4 22:13
    是的,现在常卖的就是3.7 的 4.1的  其他的都不常卖,没有客户会主动要比3.7 还小的。济宁地区是这样的,其他地区我就不太清楚了
发表于 2018-11-4 22:11 | 只看该作者
速比越小,跑的越快,越适合跑高速(平路)。速比越大,越适合爬坡,有劲,齿轮咬合里越大。常卖的也就是3.7 和4.11的
马力越大,拉重载越合适
肯定马力大的爬坡有劲,。傻人太多了,   速比跟扭矩没有关系! 还要取决于 变速箱!  比如 500配3.7速比  爬坡  用4档爬坡, 要是500配4.11速比 爬坡 用4档很轻松 也许用5档爬! 但是 扭矩 速度方面谁也超不过谁! 但是只有一点可以比较 那就是 1档,  当3.7速比用1当爬不上去的时候,4.11的没准能爬上去。 其实简单点说3.7的用1档的时候  人家4.11的才是2档!
其实就是只要你没有1档的坡  ,肯定550马力的 爬坡厉害
发表于 2018-12-2 21:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
3.7的
