 楼主| 发表于 2018-6-30 08:39 | 只看该作者
尿素故障灯常亮
车辆:一汽解放    j6  420马力
发动机系列:锡柴
变速箱:解放12档变速箱  国四  博世后处理
1.故障现象
尿素故障灯常亮
尿素故障灯常亮、尿素消耗过高,报尿素液位低故障现象
2.故障原因
该故障是尿素箱水循环阀损坏,导致尿素预热出现尿素挥发故障
3.故障判断分析
该故障为尿素箱进水阀损坏导致,水一直在尿素箱循环,导致出现尿素预热挥发导致尿素通过透气孔消耗出现故障
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
1)检查过程中,漏尿素位置为尿素箱透气孔,检查尿素箱水加热阀后发现水阀长通损坏,由于水加热阀损坏后会造成冷却液长时间在尿素箱内循环加热。尿素箱内温度过高导致尿素挥发,更换水阀长通后故障解除
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
从通气孔排出后结晶在尿素箱周围,时间长导致通气孔结晶过多导致堵塞。尿素箱系统工作时箱内抽真空严重尿素建压受阻,所有报出尿素压力低故障。
7.维修故障点过程相关信息
