50# 50#
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:09 | 只看该作者
【原帖由36137151于2012-5-9 21:05发表在49楼】
那你这样说我有点不认同,我脑袋没有被挤过
            我的车开始也是这样的,跑过了2万公里就好了,5,6千公里左右加一升机油
     这又是怎么说呢??
对对对,我的就是扬柴,也就是跑个三千公里之后检查觉得少了加一到二升!!别的什么都好!
51# 51#
发表于 2012-5-10 15:35 | 只看该作者
【原帖由YS甘心情愿于2012-5-7 14:00发表在顶楼】
三个月的骏铃2,跑了一万三千公里。现在隔一两千公里就要加个半壶(2L),服务站说是正常消耗,那位师傅知道这是正常的吗?急急急!!!!
朝才的吧!看看是不是环断了。下排气很大吧
52# 52#
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:46 | 只看该作者
【原帖由25G78于2012-5-10 15:35发表在51楼】
是潍柴扬动!!!排气正常!
53# 53#
发表于 2012-5-10 17:40 | 只看该作者
不正常,5000换一回的话不用中途加机油。一般加到中上5000后改换了在下上线一点。有劲不等于不烧机油,看看呼吸器漏油吗?如果不是别的也不漏的话,就是某个油环不行了。气环不磨损 油环坏有劲烧机油,气环坏 油环不坏呼吸器有机油没劲,气环油环都不行的话没劲 烧机油 呼吸器窜机油。
54# 54#
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:19 | 只看该作者
【原帖由baleite于2012-5-10 17:40发表在53楼】
不正常,5000换一回的话不用中途加机油。一般加到中上5000后改换了在下上线一点。有劲不等于不烧机油,看看呼吸器漏油吗?如果不是别的也不漏的话,就是某个油环不行了。气环不磨损 油环坏有劲烧机油,气环坏 油环不 ...
能解释下什么是呼吸器啊?是发动机下的那个排费气的管子吗?
55# 55#
发表于 2012-5-10 21:47 | 只看该作者
应该是车速太快在下排气排出来了
56# 56#
发表于 2012-5-11 01:12 | 只看该作者
烧机油还看不出来吗?早上冷机启动后有没有蓝色的烟,还有点辣眼睛?还有那个气泵把出气管拆下看看有没有机油?
57# 57#
发表于 2012-5-11 07:59 | 只看该作者
【原帖由卡车司机于2012-5-7 14:30发表在10楼】
2万公里也没听说要加机油啊
我的车跑5万多了中途没补过机油。我用的是红壳1万公里一换。
58# 58#
发表于 2012-5-11 09:07 | 只看该作者
你的车不烧机油就是有漏的地方,2000公里就加1升,你找毛病吧,车有问题,
59# 59#
发表于 2012-5-11 11:52 | 只看该作者
不正常,楼主一万多公里不是加了20多升了?
