卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
除了防冻 防冻液居然还有这些神奇功效 2017-06-06 ...
返回列表
显示全部楼层
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
除了防冻 防冻液居然还有这些神奇功效
2017-06-06
[复制链接]
查看:
189
回复:
0
显示全部楼层
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
迷路者
迷路者
当前离线
楼主
发表于 2018-6-19 08:35
显示全部楼层
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
保养维护
除了防冻 防冻液居然还有这些神奇功效
2017-06-06刘炜
【卡车之家 原创】你真的了解防冻液吗?除了防冻作用之外,它还有哪些其他功效?为了让更多的人对防冻液有一个更深的认知,今天我们就来一起聊聊关于它的那些事儿。
● 防冻冷却液
虽然从字面上来看,防冻液最主要的作用就是防止发动机冷却液在冬季低温环境下被冻住,将散热器、缸盖等胀裂出现故障,但是防冻液的全称其实是防冻冷却液。除了防冻之外,它还起到为发动机提供冷却散热的重要作用,目前全球市场上95%的防冻液主要以乙二醇水基型防冻液为主。
无论是乘用车还是商用车,目前多数车辆上为发动机配备的散热系统都属于液冷散热,其中的“液”就是我们常说的防冻液。作为冷却系统中冷热交替的载体,防冻液将发动机发出的热量及时吸走,通过散热器进行冷却降温再流回到发动机中,通过这样不断循环往复的过程来为发动机及时冷却降温。
我们都知道高温几乎是任何电子器件和机械部件的杀手,由于车用发动机属于内燃机的一种,通过点燃或压燃气缸中的燃料和空气的工作方式,在工作时会产生大量的高温,如果降温不及时,很容易对其造成损伤。所以防冻液对发动机是非常重要的。
● 防开锅、防腐蚀
除了防冻作用之外,防冻液的沸点也是非常重要的一个参数,无论是柴油发动机还是汽油发动机,他们的上限工作温度在某些情况下可以达到甚至超过100°C,如果使用普通水来当做冷却液的话,很容易出现我们常说的“开锅”问题,因为水的沸点为100°C。而一些防冻液110°C甚至更高的沸点,让它并不会那么容易开锅。
另外,防冻液中的一些添加剂,还具有防腐蚀作用,毕竟发动机及其冷却系统是金属制造的,这些金属在高温下直接与水接接触,时间长了都会留下水垢并遭到腐蚀、生锈,所以普通水是冷却系统和发动机最大的杀手。
所以,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢、防腐蚀的特点。
● 别只看防冻指标
有些卡友在挑选防冻液时,非常看重它的冰点温度,尤其是在冬季,虽然这样并没有错,但是挑选防冻液的另外一个重要指标也是被许多人所忽略的,那就是它的沸点温度。
目前市场上绝大多数的防冻液的沸点至少都达到了110°C,有些性能更好、温差更大的防冻液的沸点甚至可以达到130°C、180°C甚至190°C。如果我们在购买时,那些冰点温度和沸点温度范围越大的防冻液,通常来说具有更好的性能指标。
虽然一些性能优异的防冻液的沸点高达190°C,但是我们在购买时也完全没有必要去刻意追求。只要满足我们车辆在不同工况下的散热需求即可,如果发动机经常高负荷运转,那么尽量要选择那些沸点更高的防冻液。
● 日常使用小技巧
一:不要使用水来代替防冻液
被水锈蚀后的发动机零件
既然自来水会产生水垢,那么有些人会问,如果用纯净水、蒸馏水是不是就可以了?其实也不行,虽然纯净水、蒸馏水不会产生水垢,但是它们的沸点仍然是100°C,同样很容易出现开锅。
二:定期检查冷却液位
任何液体在长期高温环境下,都会出现或多或少的蒸发损耗情况,防冻液也不例外,千万不要觉得加一次防冻液就可以放着不管了。在日常车辆保养维护时,我们应当养成定期检查防冻液液位是否充足的好习惯,避免防冻液不足对散热效果造成的影响,不同等级、不同性能和不同品牌的防冻液自身的损耗速度都有不同,所以还需要我们对检查频率自行掌握。
三:防冻液不可混用
防冻液是否能够混用已经是个老生常谈的话题了,虽然一些卡友混用防冻液之后也没有什么问题,但是为了保险起见,我们最好还是不要去冒这个险,即使是相同品牌不同型号的防冻液混合之后,它们中原有的化学比例也会被破坏,对防冻、沸点甚至是耐腐蚀性都会有一定的影响,而有些细微的影响在短时间内是无法看出来的。
四:防冻液也有保质期
一些卡友认为防冻液只要加进去,并且液位足够,就可以一直用下去,其实这样的做法也是不对的。与机油相同,其实防冻液也是有保质期的,在使用时我们要严格按照厂商给出的期限范围进行操作,通常情况下防冻液的保质期一般为2年,使用时间太久的话,内部一些化学成分就会失效,为冷却系统或发动机带来一定程度的影响。
总结:如果冷却系统出现故障,那么发动机也会相应的产生一系列让人头疼的问题,而作为冷却系统最重要的介质,冷却液,也就是防冻液,在日常对车辆的维护和保养上千万不可掉以轻心。只有选择适合自己车辆工况的防冻液,并定期进行检查和维护的话,那么发动机在工作时就可以得到及时的冷却散热,让它长期稳定高效的工作下去。
● 相关阅读:
学会这几招 再也不怕发动机高温开锅了
卡车发烧司机也受伤 勤检查防“开锅”
微信朋友圈
微信好友
新浪微博
QQ空间
相关推荐
"水箱"其实不是加水的! 防冻液不能被取代,而且颜色有区分!
25评论02-22
加热器积碳堵塞坏在路上怎么办? 伟博思通售后服务不一般
0评论12-31
海拔5000米 零下30度也不怕 只因为王师傅装了伟博思通加热器
0评论12-27
共有51个卡友评论
全部评论
BKZ8
想问家里有放了好几年的防冻液.冬天拿来除冰会好用不?擦玻璃啥的.
06-10 02:22回复1
BKZ8
有句话叫分子不断做无规则运动...跑咯
06-10 02:20回复0
卢总裁
副水箱呢?我怎么找不到
06-08 21:05回复0
奔跑格尔发
水箱下面都是有水塞的!把水塞拧开把水箱盖打开就放出来了!!!
06-08 15:18回复0
快客
防冻液的散热效果并没有水大,散热效果好。
06-07 14:05回复0
一个人在路
虎逼
06-07 08:30回复0
普莱斯
水箱水垢是水质问题,
06-07 07:01回复0
欧阳财钊
这个也有保质期呀
06-07 06:53回复0
丶左转弯
希望多写点这样的文章!
06-07 01:10回复0
w272716771
天龙的通病
06-07 00:22回复0
机械怪
厉害了
06-07 00:08回复0
张大少爷
给家里得拖拉机加防冻液如何?
06-06 23:50回复0
等
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 迷路者 2018-6-19 08:35 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
