卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
卡车技术|维修保养|配件相关交流
看完吓一跳 发动机抱瓦的原因是这些?
[复制链接]
查看:
3763
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
一丁成日月
一丁成日月
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2018-6-18 16:44
只看该作者
专属论坛:
轻卡
时代汽车
发动机
机油
保养维护
故障报告
对于卡友来说,发动机抱瓦是他们最不愿意看见的,发动机一旦发生抱瓦,耽误运输不说还需要支付高额的维修费用。对于发动机为啥抱瓦,很多卡友只知道是由于机油的原因,但是具体原因却不是很了解,除了机油的问题,还有哪些其他原因?下面就为大家简单分析下发动机抱瓦的几种常见原因。
润滑条件不好 机油是主要原因
1、机油粘度过大:选择正品机油很关键,但是在选择的时候也需要注意机油的粘度级别,如果机油的粘度过大,会导致机油的流动性变差,不能很好的将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大发动机运动部件的运行阻力。
2、发动机润滑条件不良:发动机发生抱瓦,多数情况下是机油的润滑不好导致,现在的卡车发动机工作条件比较恶劣,容易出现发动机热负荷大、高温等情况。如果不能按照使用规定选用合适等级的机油或者使用假冒劣质机油,不能为轴瓦提供良好的润滑,就会出现轴瓦异常磨损,长时间运行最终导致抱瓦故障的出现。
3、机油粘度过小:如果机油粘度过小,当发动机运行的时候也不易形成油膜,这时候会加速轴瓦合金层的磨损,磨损到一定程度,最终会导致发动机抱瓦。
4、机油压力过低:发动机的机油压力如果过低,会导致曲轴与轴瓦之间的流量减少,不能形成正常的润滑油膜,导致轴瓦磨损而损坏。影响机油压力低的原因很多,比如机油的粘度过低,机油泵工作异常都能引机油压力过低。
5、机油滤芯质量差:机油滤芯也很关键,劣质的滤芯不能很好的将杂质过滤掉,使机油中的杂质增多,有的劣势滤芯甚至出现滤纸脱离,导致滤芯堵死,最终导致机油中杂质不能被过滤掉,导致发动机润滑条件变差,从而发生发动机抱瓦。
如何避免爆瓦 操作保养很关键
1、低温启动进入全负荷:发动机低温刚启动是润滑条件最差的时候,如果在发动机启动后就开始进入全负荷运行,机油的温度没有升高,不能提供很好的润滑会导致轴瓦异常磨损,长时间很容易导致发动机抱瓦。
2、经常闷车、拖挡开车:在实际车辆驾驶中,不少司机习惯焖车,拖挡开车,其实这是很不好的习惯。这样的操作会增加轴瓦的负担,闷车、拖挡的时候发动机的转速比较低,机油泵不能到正常的工作转速,这时候的机油的压低会很低,同样也会出现发动机抱瓦风险。
3、选购正品机油、滤芯:现在市面上的机油多为多级油,基本能满足卡友的使用需要。选购机油时,应该严格遵循车辆使用说明书上的规定,选择合适级别、粘度的机油。同时也也应该选择正品机油滤芯,好的机油滤芯能将机油中的杂质过滤掉,保持机油的润滑质量,同时也定期更换机油,让发动机获得一个良好的润滑条件。
随着发动机、机油技术的进步,现在发生发动机抱瓦的故障较之前已经少了很多。发动机一旦抱瓦对于卡友很闹心,希望广大卡友看见此文后,能够进行自身查找,看看自己在车辆操作、保养是否存在上述所描述的问题,如果有,请尽早改正,采取正确的驾驶方法与车辆保养,避免发动机抱瓦故障的出现,让车辆平稳的运行,为卡友创造更多的财富。
文章来源 | 卡车之家
收藏
1
3
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 一丁成日月 2018-6-18 16:44 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
依发50
依发50
当前离线
1#
1#
发表于 2018-6-18 17:40
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
我来捧场说几句。
1机油过脏,发动机发现窜气变大就得及时更换相关零部件,废气中带有大量未充分燃烧的柴油颗粒,会使机油变质变稠流动困难。
2机油中漏入柴油或者冷却液变稀。失去润滑性。
3车辆长时间大负荷工作,轴瓦疲劳脱落。
回复
使用道具
举报
回复 依发50 2018-6-18 17:40 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
