发表于 2018-6-18 00:48 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机  轮胎  车轮
对广大卡车人来说,酷热难耐的夏季往往是最难熬的,在我们想尽各种办法为自己消暑降温的时候,也不要忘记爱车的降温需求,这样才能给保证爱车的正常运行,并确保安全驾驶。
● 发动机降温
   卡车在行驶过程中,应当随时注意水温的变化,如果水温过高,可以掀起发动机盖罩通风散热,待温度降低之后,再检查发动机冷却系统是否缺水。当冷却液因发动机过热或缺水沸腾时,也就是我们俗称的“开锅”,应立即停车并判断“开锅”的情况,如果在低转速下“开锅”,应让发动机熄火;如果在高速状态下“开锅”,应保持发动机怠速运转一段时间后再关闭发动机。
   通常情况下,缺水、散热器的脏污、节温器故障等都会影响发动机的正常散热,加上夏季原本较高气温的影响,会加剧发动机温度升高,所以在每次行驶之前,我们都要养成检查冷却液、散热片等关键散热部件的良好习惯。
● 轮胎温度不可忽视
   在一些地区,夏季阳光照射下的路面温度会高达60度甚至更高,作为车辆与地面唯一接触介质的轮胎,始终在滚烫的路面上工作,所以在夏季我们也要时刻注意轮胎的温度变化,防止轮胎过热出现爆胎的安全隐患。
   夏季行车不宜时间过长,应每隔2个小时或行驶一段路程后,进行适当停车休息的同时检查轮胎温度;当发现轮胎因过热而气压上升时,应设法将车停到阴凉处或树荫下,让轮胎自然降温、降压,不可用放气或泼冷水方法来降低轮胎气压和温度。另外,严格按照厂商给出的气压值来为轮胎进行充气,切不可亏气或过充,因为胎压不足时会加速轮胎老化并增大油耗,胎压过高时会有爆胎的危险
● 爆胎时需沉着冷静
   对老司机来说,爆胎已经不是什么新鲜事了,尤其在炎热的夏季,但是对于许多新手而言,爆胎时不当的处理方法会造成严重的事故。驾驶人遇到突然爆胎时,双手应紧握转向盘,松抬加速踏板,极力控制卡车直线行驶,若已有转向,也不要过度校正;应在控制住方向的情况下,轻踏制动踏板(禁止紧急制动),使卡车缓慢减速,待车速降至适当时候,平稳地将车停住,尽量将车逐渐停靠于路边为妥。
● 夜间行车前需检查车灯和镜面
   在某些地区夏季的晚上,道路两旁乘凉的人较多,在行车前,我们应当检查车灯和镜面是否工作正常,确保可以清晰看见车辆周围的环境,并且对他人起到警示作用,通过市区、村镇或者桥梁时,应当减速慢行,注意道路或桥两侧的人群,随时做好应急准备。
● 杜绝酒后驾驶和疲劳驾驶
   夏季人们心慌气闷的时候,都喜欢喝点冰镇啤酒来解暑,由于夏季人们体温相对较高,驾驶人饮酒之后,被吸收入血液中的酒精到达全身各部位的速度加快,受影响最大的是大脑。由于酒精对人的大脑起呵呵作用,从而影响全身各系统的功能,导致驾驶人员酒后思想不集中,对外界事故的感知力、判断力及综合分析能力下降,极易导致交通事故。同样,疲劳驾驶也会让人的反应、判断能力下降。所以我们应当拒绝酒后驾驶和疲劳驾驶。
其实,除了以上提到的这些方法之外,还有许多种方法来保证我们的爱车在炎热的夏季也能够正常运行,并保障驾驶安全。无论如何,在炎热的夏季中行车,对卡车司机和车辆都是一种严苛的考验,只有我们在平时对爱车进行细心全面的保养和维护,才能给最大限度的保证行车效率和安全。
