20# 20#
发表于 2012-5-14 11:58 | 只看该作者
【原帖由喜头于2012-4-30 21:55发表在顶楼】
杰狮自卸车8.4,340匹马力,12档。现在毛重90吨左右,感觉高档位发动机转数底了不行。下废气管有湿气,是正常吗?才一个月的车。想把发动机升级到380匹,大楷看了下340和380好像就是ECU不一样,其它都一样吗?请高人指 ...
          到服务站去升级下下看看
21# 21#
发表于 2012-5-18 19:36 | 只看该作者
下废气管有湿气说明燃烧充分含水分大。比如有些轿车一加油的时候会有很多水从排气管排出一样至于ECU也是一样的。不过你想改很好改的去服务站说你想改380的,把你的电脑弄到厂家然后说下你车的配置就OK了340和380是同一排量段的所以很好改马力!所谓的马力更改时改正你的急加速,加油的时候冲点
22# 22#
发表于 2012-5-18 19:41 | 只看该作者
【原帖由为你停留于2012-5-11 22:47发表在19楼】
我是牵引380的,三包内发动机进水,武汉服务站到恩施服务区来给我换的,因服务站只有340的,就用的我原来的喷油嘴和电脑板,个人感觉动力没有区别,油耗比以前低些了,到时我原来那增压器拆下来看有点窜油,也不知道 ...
去个几把的吧!节狮的喷油器都一样的只不过400的和这些不一样罢了!电脑程序肯定是不一样的了。所谓的不一样就是在同一马力高压部分是持续供油喷油的时候要看电磁阀打开时间长短定马力
23# 23#
发表于 2012-5-20 09:53 | 只看该作者
【原帖由无敌狮哥于2012-5-18 19:41发表在22楼】去个几把的吧!节狮的喷油器都一样的只不过400的和这些不一样罢了!电脑程序肯定是不一样的了。所谓的不一样就是在同一马力高压部分是持续供油喷油的时候要看电磁阀打开时间长短定马力
不强求你信,我只是在跟其他卡友探讨而已,且是事实
24# 24#
发表于 2012-5-21 11:15 | 只看该作者
服务站只能换ECU,没有设备升级ECU,且是不允许乱刷数据的,这样会把市场搞乱,340马力与380马力发动机配件都是一样,只是ECU数据不一样而已,另废气管有潮湿属正常现象,注意查看机油消耗量,如果从废气管滴机油那要加装甩油盘了。
25# 25#
发表于 2012-5-21 18:30 | 只看该作者
建议换个20档的变速箱试试,发动机让服务站给你重新调试一下。然后滤芯要每次都吹,要不就加一个油滤,可以半个月不用吹滤芯
26# 26#
发表于 2012-5-22 21:31 | 只看该作者
你是哪里的
27# 27#
发表于 2012-5-23 19:22 | 只看该作者
【原帖由江苏红岩科技于2012-5-21 11:15发表在24楼】
服务站只能换ECU,没有设备升级ECU,且是不允许乱刷数据的,这样会把市场搞乱,340马力与380马力发动机配件都是一样,只是ECU数据不一样而已,另废气管有潮湿属正常现象,注意查看机油消耗量,如果从废气管滴机油那要 ...
请问如果加装甩油盘???
28# 28#
发表于 2012-5-23 20:03 | 只看该作者
   配的是10升还是12升发动机???  10升就没必要再去瞎搞啦   让你升到380P扭矩大不了多少 油耗上去不少   大载配个12升才是王道
29# 29#
发表于 2012-6-14 09:10 | 只看该作者
【原帖由破贝壳于2012-5-23 19:22发表在27楼】
请问如果加装甩油盘???
到服务站可以加装,甩油盘两百元左右。
