卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
天再热空调也别开太久,夏季行车这七件事得知道 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
428
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
货车99号
货车99号
当前离线
楼主
楼主
发表于 2018-6-10 17:22
只看该作者
虽然还没有入夏,但是很多地区的温度已经达到了30度以上,若不开空调待在室内,整个人就已经感到酷热难耐,更不用提经常在室外工作的人群是何种煎熬。
一年中最难熬的季节非夏季莫属,对于驾驶员来说,不仅要承受着室外的高温天气,还要注意行车安全。那么,为了减少行车安全隐患,我们在夏季行车时应该注意哪些方面呢?
第一、空调开放时间不宜过久
现如今,每辆卡车上都会装置空调,空调能为驾驶员提供更凉爽的驾驶环境。可是为了能让空调起到更好的降温效果,则需要驾驶室长时间紧闭门窗。因此,长时间封闭的驾驶室就会积攒人体所排放出的二氧化碳,同时驾驶室中的氧气含量也会降低。如果驾驶员长时间待在这种环境下,就会因缺氧而头晕、困乏,严重时会引发交通事故。所以说,无论是冬季或者是夏季,驾驶室都应该不定时的开窗通风,减少室内的二氧化碳,加强空气流通。
第二、空调设定的温度不宜过低
因为职业性质,所以很多司机得了颈椎病、腰椎病,如果空调温度设定的太低或者颈部受到空调风直吹的话,就会导致病情加重。比如说,驾驶室温度过低,将会引起颈部毛孔收缩,导致颈部周围气血流通不畅,从而引起颈部肌肉痉挛和神经水肿,会使颈椎病症状加重,也就是我们经常所说的"着凉、受风"。所以,司机应该将空调温度设置在25°以上,保障个人身体健康。
第三、及时为电瓶添加电解液
因夏季天气炎热,所以就会造成电解液中的水分蒸发比较快。因此,夏季行车时,我们应该经常检查电瓶中电解液的液面高度,及时为电瓶添加电解液,这样才能使蓄电池保持良好的工作状态。
第四、傍晚行车在村镇和城郊时要多加注意
到了夕阳西下的时候,室外的温度开始下降,很多人在夜幕还没有完全来临之前选择出门散步。因此,到了傍晚的时候,村镇以及城郊的道路上会出现很多人,加上这些道路上通常是红绿灯较少、车流量不多,如果车速过快的话,就很容易发生交通事故。所以,车辆在这样的道路上行驶时要放慢车速、注意行人,遇到路口多观察。
第五、易爆物品切勿放在驾驶室
打火机作为点烟的工具,虽然为抽烟者提供了方便,但是燃气类打火机遇到高温环境后很容易发生爆炸。如果车辆停放在烈日下,就要避免将它放置在驾驶室中,更不能放置在阳光直射的地方,否则后果不堪设想。一些碳酸类罐装饮料遇高温后同样会发生炸裂,例如雪碧、可乐,大家可以选择一个车载冰箱,将其冷藏放置。
第六、及时监测胎压状况
夏季是车辆爆胎高发的季节,为了能使车辆安全行驶,大家应该将胎压控制在合理的范围值之内。若轮胎气压过低的话,轮胎的触地面积将会增加,导致胎面跟路面的摩擦力加大,一旦轮胎温度升高后将会诱发爆胎的可能。如果轮胎气压过高,就会出现热胀冷缩的情况,导致车胎内部空气膨胀,车辆更容易发生爆胎。所以,胎压过低或者胎压过高,都有可能导致车辆在行进过程中因爆胎而发生无法挽回的后果,我们应该时刻监测轮胎的胎压情况,才能保障人身安全。
第七、雨天行车时应该降低车速
夏季是雨水多发的季节,车辆免不了要在雨水道路上行驶。如果车辆在雨水道路上行驶时,就要避免车速过快或盲目涉水。因为雨水附在道路表面时,轮胎与路面的摩擦力将会减小,车辆容易发生打滑。所以,大家在雨天行车时要注意降低车速,加大与前车的跟车距离。在积水路面行车时,千万不要盲目涉水,应跟随前方车辆行驶。
夏季已来到,卡友们在行车过程中除了要关注以上的7点之外,还要注意不要疲劳驾驶、减少车辆燃油存储以及不定期的去检查车辆性能,才能顺利的完成货物运输。
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 货车99号 2018-6-10 17:22 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
